Thema: Symbol Makro - Anschlüsse ändern (2068 / mal gelesen)
Dude180 Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 30.06.2010 Autodesk Inventor Ultimate Suite 2020 Autodesk Vault Basic 2020 EPlan P8 2.8 (x64) Compact - Expertenmenü
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir für einen Näherungsschalter ein eigenes Symbolmakro erstellt, bei dem die Anschlüsse so heißen sollen, wie sie vom Bus vorgegeben sind. (1,3,4) Das ändern der Anschlussbezeichnungen funktioniert soweit. Sobald ich das Symbol jedoch schließe, wird dieses von EPlan automatisch geprüft und die Anschlussnummern werden auf 1,2,3 zurückgesetzt. Ich bekomme das nicht unterdrückt/abgestellt. Eine Grafik soll es nicht werden, da dann die Autoconnect-Informationen verloren gehen. Hat da jemand einen guten Tipp für mich? Ein Bildchen habe ich angehängt. Ich bin Eplan-Neuling... habe aber schon 3 Literaturen zur Schulung durchgearbeitet. Habe also nicht mehr gaaanz so viele Fragezeichen über meinem Kopf. (B.Gischel, Elektrokonstruktion, EPlan für Dummies) Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
Du bringst da was durcheinander. Das Symbol passt schon so wie Original. Die Anschlußbezeichnungen gibst du in der Maske vom BMK usw. ein. Dort eben 1,3,4 oder 1,3 und 2 (Öffner normal). Ist ja Standardbelegung von Ini´s mit M8 oder M12-Stecker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, deine Aussage ist im Grunde korrekt. Das Symbol habe ich vom IEC kopiert und geändert, indem ein Anschluss von rechts nach links verschoben wurde (3er Reihe). Damit ich den Anschluss fürs PNP nicht erst einmal um das Symbol herum zeichnen muss. In meinem EPlan muss ich mit sehr vielen solcher Sensoren arbeiten und ich wollte mir die Arbeit sparen, bei jedem Sensor die Anschlussbezeichnungen manuell zuweisen/ändern zu müssen. Darum 1,3,4 als feste Definition. Notfalls kann ich mir das Copy/Pasten, aber hatte auf eine elegantere Lösung gehofft. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
Hi Dude, wenn Du beim Artikel die Funktionsschablone richtig hinterlegst, wird die Information der Anschlussbezeichnungen beim Artikel abbuchen auch an das Symbol weitergereicht. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Sep. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
erstellt am: 23. Sep. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es wurde lediglich das Symbol als Kopie generiert & geändert. Ein Makro habe ich nicht erstellt, da diese Betriebsmittel als extern in den Inventor-Baugruppen deklariert sind und nicht als eindeutiger Artikel in der Eplan-Stückliste auftauchen sollen. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
