  Login Salesforce nicht möglich
Eplan L!ve: Best Practices und mehr in nur zweieinhalb Stunden, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Login Salesforce nicht möglich (1677 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Build:14841
EPLAN Electric P8 2024 SP1
Professional
Experten Menü
erstellt am: 13. Sep. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
mir wurde gerade ein Ticket von EPLAN beantwortet und ich wollte mich bei Salesforce, wo die Tickets abgehandelt werden einloggen.
Dort ist mein Account jetzt nicht mehr bekannt.
Hat das Problem noch wer?
bg
Alois
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Nöö, geht alles wie immer.
grüße
FrankS
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 13. Sep. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
meinst du das  EPLAN Solution Center ?
siehe Bild
HOC
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 16. Sep. 2019 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
heute gehts wieder.
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 16. Sep. 2019 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einmal hats funktioniert.
Jetzt geht die Seite wieder nicht mehr....
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 16. Sep. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ich mich da jetzt auch noch extra zusätzlich anmelden!?
tri, tra, trullalala.....
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad mit Salesforce in Kontakt. Die haben mir gesagt ich soll EPLAN Support kontaktieren
Auf die Frage "Wie denn, wenn ich ja keine Tickets erstellen kann" wusste man jetzt auch keine Antwort.
Hier beißt sich grad die Katze in den Schwanz.
Werd unseren EPLAN Berater konntaktieren müssen
bg
Alois
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Also am Freitag konnte ich mich noch direkt anmelden und mein Ticket starten.
Heute kam dann das mit dem Saleforce...
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 16. Sep. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gings grad wieder 1 mal.
Hab eine Customer Serivce Nummer von Salesforce bekommen.
Wenns wieder hängt ruf ich dort an und poste das Ergebnis hier.
bg
Alois
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 16. Sep. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
leider treten diese Probleme bei der Anmeldung temporär auf, wenn der Link aus einer unserer Mails verwendet wird. Wir arbeiten gerade an der Lösung. Sollte dieses Problem erneut auftreten, dann gibt es einen Umweg der bisher immer funktioniert hat - meldet euch auf der EPLAN Webseite im Supportbereich an, und von da aus beim Solution Center. Bei diesem Weg sind keine Probleme bekannt.
Robin
