  Artikel in Summenstückliste Doppelt
Autor Thema:  Artikel in Summenstückliste Doppelt (1478 mal gelesen)
Rofewi
Sehen Sie sich das Profil von Rofewi an!   Senden Sie eine Private Message an Rofewi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofewi
P8 2.8
erstellt am: 06. Sep. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit sitze ich mal wieder vor EPlan...
In einem Aktuellen Projekt habe ich jetzt das Problem, dass einige Artikel (nicht alle)in der Artilelsummenstückliste doppelt gezählt werden (z.B. ein Sensorkabel). Die Artikel sind NUR auf einer Seite (Lösche ich diese eine Darstellung ist die Anzahl in der Stückliste auch 0.) Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Habe bis jetzt keine passende Lösung hier im Forum finden können.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Sep. 2019 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofewi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da es sich um ein Kabel handelt könnte hier anstelle der Stückzahl die Länge addiert worden sein, ist ein einzelnes Stück zufällig 2m lang?
Wenn dem so ist müsstest du mal schauen welcher Platzhalter im Formular gewählt wurde und diesen ggf. austauschen.
Ich nutze hierfür folgende Platzhalter:
P20499 - Artikelreferenz (Gesamtmenge (Stückzahl))
P20513 - Artikelreferenz (Gesamtlänge mit Einheit des Projekts)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Rofewi
P8 2.8
erstellt am: 09. Sep. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich hatte P20500 Artikelreferenz (Kabellängensumme) hinterlegt. Mein Problem ist jetzt aber, dass ich für Bauteile und vorkonfektionierte Kabel die Stückzahl und für Meterware die Länge in der Stückliste benötige (unser Einkauf tut sich da etwas schwer...)
Gibt es eine Möglichkeit eine Art Oder-Funktion zu hinterlegen?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Sep. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofewi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja du kannst im Formular einige Bedingungen für einen Formatelement festlegen und damit Werte ein oder ausblenden
Marco
