Thema: F1.1 - F1.6 BMK (automatisches Nummerieren) (1814 mal gelesen)
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 94 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 05. Sep. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage. Kann ich nicht ein Nummerierungsformat erstellen, damit ich LS-Schalter beginnend mit F1.1 fortlaufend bis F1.6 nummerieren kann. Kennbuchstabe F soll bleiben. Zähler 1 soll bleiben . Unterzähler 1 soll hochzählen beim Nummerierungsschema beim Einfügemodus bekomme ich das nicht hin...und beimm Nummerieren (Offline) über Projektdaten/Betriebsmittel/Nummerieren bekomme ich das nicht hin. muss doch gehen...
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 05. Sep. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Sep. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Moin, die erste "1" würde ich eventuell nicht als Trennzeichen definieren, da muss man das Schema immer anpassen, wenn dann mal F2.x, F3.x... kommen. Geht da nicht besser das Formatelement "Seite"? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Wenn man das seitenbezogen machen möchte ist es natürlich richtig dort die Seitenzahl zu nehmen. Dann müsste man evtl aber auch den Zähler Seitenbezogen machen. Ich hatte die Frage aber so verstanden das generell Kennung_1_Trennzeichen_Zähler sein sollte MfG ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! [Diese Nachricht wurde von Belborras am 05. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
erstellt am: 05. Sep. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht generell Kennung_1_Trennzeichen_Zähler sondern wie schon Ralfm vermutete möchte ich auch LS-Schalter mit. Kennung_2_Trennzeichen_Zähler beschriften lassen oder Kennung_10_Trennzeichen_Zähler Quasi soll die Zahl die hinter der Kennung steht, NICHT verändert werden. Die Zahl gebe ich immer vor. Nur hinter dem Trennzeichen soll gezählt werden. Bei der Vorziffer funktioniert das ja. 1F1 - 1F12 z.b. da kann ich sagen, dass die Vorziffer nicht verändert werden soll. (Vorziffer beibehalten) [Diese Nachricht wurde von 3rnie am 05. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.08.2019 Eplan P8 2.8
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
...ist ja mögliherweise bissl oldschool und vielleicht auch nicht praktikabel aber wenn ich Pläne habe, in denen solche Konstellationen vorkommen, bereite ich die in excel vor nutze Strg+c, markiere die Betriebsmittel im Eplan --> Strg+Q --> Strg+V Ist mit ein bisschen Übung schneller gemacht als einzeln zu nummerieren. Viel Erfolg, Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 05. Sep. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
