Thema: P8 2.7 Pläne mit 2.1 öffnen (1970 mal gelesen)
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe hier auf die schnelle nichts dazu gefunden. Folgendes Problem: Ein Kunde von uns nutzt Eplan P8 2.1, wir nutzen 2.7 nu möchte dieser gerne unsere Pläne Integrieren und fragt ob man 2.7 Pläne auch mit 2.1 öffnen kann. Hat jemand damit schon erfahrungen gesammlt? Vielen dank im Voraus. MfG Stefan ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
ich fürchte die einzige Möglichkeit die dir bleibt ist: in 2.7 Seitenmakros erzeugen und in 2.1 einfügen. Probiert das aus, ich weiß nicht wie weit runter man mit den Seitenmakros kann... Grundsäztzlich aber möglich! ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Moin Stefan, du kannst Pläne nach xml speicher, ja. Allerdings würde ich dir in diesem Fall davon abraten, da sich in den Symbolbibliotheken und dem dazugehörigen Datenbankverhalten zuviel geändert hat. Als markanteste Schritte, würde ich hier von 2.3 auf 2.4 die SPS Daten, Benutzerzusatz Felder und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, haben sich die Klemmensymboliken in der Zeit von 2.1 auf 2.7 auch stark verändert. Du dürftest nur Symbole in der 2.7 verwenden, welche es in der 2.1 auch schon gab. Ich gehe auch stark davon aus, dass wegen - den SPS Baugruppen - Eigenschaftsnamen - Eigenschaftsnummernkreise - EPLAN Benutzerdefinierte Zusatzfelder - etc... der Schuss in die Hose gehen wird. Gruß Matthias
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Aug. 2019 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Hallo Stefan, Exportiere dein Projekt und lasse dem Kunden diese wieder importieren, dann Kann er selbst feststellen, ob der Versionsunterschied zu groß ist Ich hoffe dass in 2.1 der Menüpunkt importieren vorhanden ist nicht mehr Aufwand für dich, als würdest du ein PDF schicken (im Gegensatz zu Seitenmakros kopieren Projekt>Organisieren>Exportieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Aug. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Sicher geht es mit Seitenmakro da diese keiner Version unterliegen. Alle Sachen die du im Plan gemacht hast müssen auch in der 2.1 gehen. Dinge die dort gehen werden einfach nicht angezeigt oder ähnliches. Mit Ex- und Importieren gehen Infos wie Normblatt und anderes "verloren". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
