  Klemmenleisten BMK automatisch sortieren
Autor Thema:  Klemmenleisten BMK automatisch sortieren (734 mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 15. Aug. 2019 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und moin,
ich bin totaler Eplan-Rookie.
Wie kann ich die BMK von Klemmleisten und Kabeln renummerieren? Für Betriebsmittel wie Motoren oder Schütze habe ich das über den Betriebsmittelnavigator hinbekommen und zuvor über Nummerierung offline definiert, dass die Kennung aus Seitennummer, Kennbuchstabe und Zähler besteht.
Im Betreibsmittelnavigator werden die Klemmen auch nicht angezeigt.
Was kann ich tun, um die Klemmen-BMK und Leitungen automatisch gemäß obigem Format mit Seitenzahl angebpasst zu nummieren?
Gruß Murray
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Aug. 2019 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmleisten und Klemmen willst du auch je Seite eine neue Leiste machen ? Da brauchst du aber viel Platz im Schrank. Nummerieren von Klemmen geht im Klemmleistennavigator.
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 15. Aug. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Klemmenleistennavigator kann ich für jede Seite ein Präfix für dortige Klemmen und Kabel vergeben. Allerdings muss ich für jede Seite die Klemmen individuell anfassen.
Zum Hintergrund: ich habe 40 Motoren, 2 pro Seite mit eigenem Kabel und eigener Klemmleiste. Die Motoren lassen sich easy über den Betriebsmittelnavigator neu nummerieren, sodass die richtige Seite samt Kennung und Zähler als BMK notiert wird.
Diesen Automatismus suche ich bis jetzt vergeblich für das Ändern von Kabeln und Klemmen.
VG Murray
