| Maschinenverkabelung leicht gemacht - auf Basis des digitalen Zwillings, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt öffnen mit Schreibschutz (2613 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 634 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen,, gibt es eine Möglichkeit ein Eplan Projekt schreibgeschützt zu öffnen. Allerdings benutzerabhängig. Das heißt wenn ein Kollege der nichts am Projekt ändern darf, alle Projekt nur schreibgeschützt öffnen darf/kann. Danke schon mal im voraus. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 08. Aug. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2188 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Aug. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
hallo, wahrscheinlich gibt's was von Eplan (dann aber wahrscheinlich kostenpflichtig). wir haben das auf systemebene gelöst. schreibgeschützte Verzeichnisse. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 08. Aug. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 08. Aug. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Es gibt auch den EPLAN Viewer für den Desktop. EPLAN View ist meines Wissens nur für ein IPad gedacht und nicht für den Desktop-PC. Vielleicht ist damit aber auch beides gemeint. Die Desktop-Version für Windows ist optisch dem Electric P8 sehr ähnlich. Man kann Projekte nur lesend öfnnen, einige Navigatoren nutzen und hat einen extrem eingeschränkten Menüumfang (da man nunmal nichts ändern darf). Nachteil: Genauso wie bei Electric P8 muss man für die passenden Version den richtigen Viewer auf dem System installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
hallo, ich glaube der kollege meint, dass das projekt in der vollversion geöffnet wird (z.b. zum kopieren von seiten). bei uns ist das so, dass in der nacht die Projekte auf ein extra Laufwerk kopiert werden. die Projekte dort werden von anderen Abteilungen mit dem Viewer geöffnet. vollversionsanwender sollen, wenn sie seiten zum kopieren brauchen, nur von dort die Projekte benutzen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es geht darum, das wir eine Lizenz von Hardware Dongle auf einen Lizenz Server umstellen umstellen, damit wir mit einer Workstation Homeoffice machen können. Das wir einen Kollegen haben der für uns die komplette Beschilderung der Maschine druckt, diese kommen aus Eplan, wäre es sehr komfortabel wenn er sind Zeitweise dieses Lizenz nimmt und die Schilder selber ausleitet und druckt. Er soll natürlich nichts am Projekt ändern dürfen. Aktuell macht das ausleiten die E-Konstruktion, diese soll damit entlastet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
EPLAN View ist eine extra Lizenz für kleiner 400€ (Einzelplatzlizenz). Der Funktionsumfang ist aber "nur schauen", Beschriftung ausgeben geht z.B. auch nicht. Wir nutzen das auf allen Rechner, die nicht von EPLANern genutzt werden, sprich Generallizenz und dann bei jedem Elektriker und nach Möglichkeit auf jedem Besprechungsraumrechner, Schalthausrechner usw. installiert. Dein Beschriftungskollege kann im Öffnendialog auswählen, dass er ein Projekt schreibgeschützt öffnet. Das mache ich auch so, wenn ich nur schauen/kopieren will. Vielleicht gibt es einen Parameter für die EPLAN-Verknüpfung, der dafür sorgt, dass immer schreibgeschützt geöffnet wird. Wir nutzen bei View einen Parameter, der jedes mal eine lokale Kopie beim öffnen macht. Dann werden die Projekt nicht fürs bearbeiten blockieren, nur weil sich das jemand mit View anschaut (und wohlmöglich vergisst zu schließen). Wenn ihr bei den Projekten die Revision abschließt, ist es für alle schreibgeschützt. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Für die Lokale Kopie bei View ist der Aufrufparameter wie folgt: "C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.7.3\Bin\EPLAN.exe" /Variant:"View" XAfActionSetting /set:USER.PrjManagementGUI.MISC.CopyToOpen /value:1Bzgl. Schreibgeschützt kann vielleicht der Support weiterhelfen, oder selber durch die Parameterlisten wühlen, die man bestimmt irgendwo findet. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
