Thema: Tabelle wie Excel (4251 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 23. Jul. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Funktion/Möglichkeit eine Tabelle in ePlan einzufügen wie es z.B. bei Excel möglich ist? muß ja nicht grad mit Berechnungen sein als Beispiel: - Übersicht von verwendeten Aderfarben - Übersicht von Schaltplanstruktur - ... derzeit sind Tabellen zu Fuß gezeichnet (also einzelne Linien) und jedes Feld hat ein Textfeld dies erschwert natürlich eine Eingabe und ist sehr zeitaufwendig oder wie habt ihr solche Informationen dargestellt? dies erschwert natürlich eine Eingabe und ist sehr Zeitaufwendig
------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Jul. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde ja schon reichen wenn eine Excel Tabelle eingefügt/angezeigt wird und beim bearbeiten Excel selbst geöffnet wird. ist sowas mit einem Script möglich? ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 23. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Moin, wo wäre denn der Vorteil? Ob ich nun direkt in EPLAN Daten eingebe, oder erst ein externes Programm bemühe? Eintippen muss man überall und eine Aderfarben / -querschnittsübersicht benötigt keine Linien. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Bei etwas umfangreicheren Tabellen, die sich wahrscheinlich nicht mehr ändern, machen wir auch schon mal ein Bildchen und fügen das in den Plan ein. Das geht schnell und ist unkompliziert. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, wo wäre denn der Vorteil? Ob ich nun direkt in EPLAN Daten eingebe, oder erst ein externes Programm bemühe? Eintippen muss man überall und eine Aderfarben / -querschnittsübersicht benötigt keine Linien.
Vorteil ist dabei dass man mit "TAB" in die nächste Zelle springen kann ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 23. Jul. 2019 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Schaltschrankstruktur? kommt da nicht die "Strukturkennzeichenübesicht" auf das hinaus was du haben willst? ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von winnman: Schaltschrankstruktur? kommt da nicht die "Strukturkennzeichenübesicht" auf das hinaus was du haben willst?
wir haben hier eine Struktur; Anlageort "Info"; wo man was auf welcher Seite findet. z.B. Seite 160 ist das 24V Netzteil.... ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
