Thema: [2.8] Grafische Vorschau -> Keine Anzeige (2061 / mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 19. Jul. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir fällt in letzter Zeit auf, dass bei mir die Grafische Vorschau nicht funktioniert. Erst nach einem Schließen des Vorschau-Fensters und erneutem Öffnen, wird mir wieder die Vorschau angezeigt. Ich habe bis jetzt noch nicht festgestellt, wie ich diesen Fehler provozieren kann, es tritt aber mindestens einmal am Tag auf. Kennt Ihr das Problem & habt vielleicht sogar schon eine Lösung? Schon mal Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Moin, ich weiss, ich weiss... vollkommen OT, aber bei mir kommt es mitunter vor, dass im Seitennavigator nichts angezeigt wird bei 2.7. Das ist auch nicht reproduzierbar. Dann hilft aber immer einmal Bild auf, Bild ab zu blättern. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Jul. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Jul. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: O..Braucht man ja eh nicht ..
Hallo Django, da muss ich widersprechen Die Vorschau ist interessant für die Artikelauswahl, wenn diese mit Bilder hinterlegt sind bei mir (2.7) funktioniert diese einwandfrei
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 22. Jul. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von django: Mag ja sein aber dann darf man sich über Leistungseinbußen nicht beschweren.
Doch sicher, du kaufst doch auch kein auto und findest es ok wenn es 50PS weniger bringt wenn der Radio läuft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze die Vorschau hauptsächlich, um in einem bestimmten Bereich die richtige Seite zu finden. Bei der Artikelauswahl wird mir immer mal wieder (z.B. bei schnellen durchklicken) das falsche Bild um Artikel angezeigt. Hier nutze ich die Vorschau schon lange nicht mehr (der Fehler besteht bei mich auch schon seit min 3 Versionen und jetzt auch auf meinem neuen Rechner). Komischerweise ist das Problem bei mir diese Woche noch nicht aufgetreten... mhhh... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
