  Abbruchsellen Querverweis
Autor Thema:  Abbruchsellen Querverweis (1143 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 02. Jul. 2019 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal eine ganz blöde Frage zu den Abbruchstellen.
Aus Seite 5 habe ich eine Abbruchstelle mit dem BMK 3L1. Auf dieser Seite beginnt auch das Potential. Jetzt gehe ich auf Seite 2 und nehme dieses Potential aus den Abbruchstellennavigatur und Platziere es dort. Soweit ist dann alles Ok. Wenn ich jetzt aber auf Seite 2 Das Potential 3L1 auf die Seite 3 weiter schicken will und wieder eine Abbruchstelle mit dem BMK erstelle, dann haut er mir die Querverweise durcheinander.
3L1 auf Seite 5 ist dann ohne Querverweis (eigentliche Quelle des Potentials)
3L1 auf Seite 2 ankommend mit dem Querverweis 2.9
3L1 auf Seite 2 abgehend mit dem Querverweis 2.1
Erstelle ich jetzt wieder eine Abbruchstelle mit dem Potential 3L1 auf Seite 3 dann zeigt dieses den Querverweis auf Seite 5.
Warum ist das so? Wie bekommt man das hin, das diese sich nach der Reihenfolge der Platzierung (verschalten)
Beste Grüße
Hagen
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 02. Jul. 2019 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
dort wo das Potential den Ursprung hat setz mal die Sortierkennung auf 0 ( Quelle )
LG Alina
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 02. Jul. 2019 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
Du kannst den Abbruchstellennavigator öffnen und dort einen Rechtsklick auf dein 3L1 machen. Dort findest du den Eintrag "Abbruchstellen sortieren". Ich denke das ist genau das wonach du suchst.
Hagen Rohde
erstellt am: 02. Jul. 2019 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides Hat zur Lösung verholfen. Danke euch beiden.
