Thema: Ein Artikel in mehreren Projekten mit verschiedener Konfiguration (1346 / mal gelesen)
Dyck Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2019 EPlan P8 2.7 Compact
erstellt am: 21. Mai. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie macht Ihr es, wenn Ihr im EPlan (2.7 compact) einen Artikel habt z.B. eine Ventilinsel, die aber in jedem Projekt unterschiedlich konfiguriert wird. Da reicht ja die Bestellnummer nicht aus, da die Ventilinsel immer mit Konfiguration bestellt wird. Und für jedes Projekt einen Artikel (Ventilinsel) im Artikelstamm anzulegen mit der Konfiguration ist auch nicht die Lösung oder? Wir sind gerade dabei die ganzen Artikel sauber in die ganzen Systeme zu integrieren (ERP/PDM). Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyck
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 21. Mai. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyck
Zitat: Original erstellt von Dyck: Wir sind gerade dabei die ganzen Artikel sauber in die ganzen Systeme zu integrieren (ERP/PDM).
Bei uns werden alle Artikel relevanten Informationen (bei dir die Konfiguration) im Einkaufstext gepflegt. Wenn Artikel nicht 1zu1 austauschbar sind, würde ich immer eine eigenständige Nummer hierfür anlegen. Sollte für das ERP System keine Rolle spielen, da jeder Artikel eine eindeutige ERP-Nummer vergeben bekommt. Wie du deine "ePlan-Artikelnummer" benennst, ist dir selbst überlassen. Normalerweise wird hier die eindeutige Nummer (Bestellnummer) vom Hersteller eingetragen. Falls das nicht möglich ist, erweitern wir diese Nummer um einen eindeutigen Kenner. z.B. Die Versionsnummer einer CPU o.ä. Die "ePlan-Artikelnummer" wird bei uns nicht an das ERP/PDM-System übergeben und hat dadurch nur Auswirkung auf den Stromlaufplan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dyck Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@django: leider können wir die Angebote nicht als PDF dabei legen, der Kunde auch die EPläne von uns bekommt. Zitat: Original erstellt von Mr.Heli:
Normalerweise wird hier die eindeutige Nummer (Bestellnummer) vom Hersteller eingetragen. Falls das nicht möglich ist, erweitern wir diese Nummer um einen eindeutigen Kenner. z.B. Die Versionsnummer einer CPU o.ä.Die "ePlan-Artikelnummer" wird bei uns nicht an das ERP/PDM-System übergeben und hat dadurch nur Auswirkung auf den Stromlaufplan.
Danke für den Tipp . Zur Zeit Tendieren wir auch in diese Richtung. Ich war mir jedoch nicht sicher wie es bei anderen Firmen gehandhabt wird. Die EPlan Nummer schreiben wir mit ins ERP System, da EPlan ja nur die Eindeutigkeit der Artikelnummer überwacht. Bei unserem ERP System wird (zumindest beim import bzw. anlegen) die Eindeutigkeit der ERP Nummer und der EPlan Nummer überwacht, sodass kein EPlan Artikel 2 ERP Nummern besitzen kann bzw auch anders herum... Ist kein Muss aber eine zusätzliche Kontrolle, die gerade beim Einstieg in solche Systeme doch hilfreich sein kann.
erstellt am: 21. Mai. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyck
In welchem System soll die Stammdatenpflege erfolgen? Du hast oben von ERP / PDM System gesprochen. Ist beides im Einsatz? Bei uns zum Beispiel erfolgt die Artikelanlage im PDM-System und die Informationen werden 1x ans ERP-System und 1x an ePlan übergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dyck Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind dran, beide Systeme zu integrieren. ERP läuft schon (seit ein paar Monaten, ist aber noch in der entgültigen "Findungsphase") PDM ist in Planung (hier ist die Frage auch entstanden) Die Stammdatenpflege soll nachher im PDM erfolgen und an ERP/EPlan übergeben werden. Soweit der Plan Aktuell werden die Stammdaten im EPlan gepflegt und ins ERP eingelesen (und die ERP Nummern werden dann wieder mit dem EPlan abgeglichen). Zitat: Original erstellt von Mr.Heli:
Wie weit verwendet Ihr die Daten vom Dataportal wenn ihr die Artikel im PDM anlegt? Nur als "Makroquelle"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Designer (m/f/d) | Exyte is a global leader in the design, engineering and delivery of facilities for high-tech industries. With a history of more than 100 years, the company has developed a unique expertise in controlled and regulated environments. Exyte has a truly global footprint, serving the most technically demanding clients in markets such as semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyck
Zitat: Original erstellt von Dyck: Die Stammdatenpflege soll nachher im PDM erfolgen und an ERP/EPlan übergeben werden.
Mit diesem Workflow haben wir bei uns sehr gute Erfahrungen gemacht. Zitat: Original erstellt von Dyck: Wie weit verwendet Ihr die Daten vom Dataportal wenn ihr die Artikel im PDM anlegt? Nur als "Makroquelle"?
Gar nicht. Wir verwenden weder Artikelstammdaten noch Makros aus dem DataPortal. Lediglich Schaltschrankaufbau verwenden wir als Grundlage und passen sie auf unsere Bedürfnisse an. Das mit den Daten aus dem DP muss jeder für sich entscheiden. Pauschal kann man hier sicherlich keine Auskunft geben. Je nachdem wie das Unternehmen aufgestellt ist, macht es mehr oder weniger Sinn. Ich persönliche halte wenig von der Qualität der Makros. Jeder Hersteller für sich hat sicherlich gute (wie auch immer "gut" definiert ist) Makros, aber sie entsprechen nicht den persönlichen Bedürfnisse bzw. harmonieren nicht mit Markos anderen Hersteller Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
