Thema: Artikelstückliste Export (1657 / mal gelesen)
KleinMTH Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 18.05.2017 EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.7 HF4 EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.8 HF4 EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.9 Update 1
erstellt am: 19. Mai. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPlaner, ich habe da ein Problem mit dem Export einer Artikelsummenstückliste über Dienstprogramme -> Frtigungsdaten -> Export/Beschriftung. Wir versuchen aus bestimmten Baugruppen bei denen die Kabel und Einzeladern mit einer Länge definiert sind die genaue Meter Zahl in der Stückliste zu übernehmen leider wird hier nur Mist ausgegeben. Beim Export wird das Kabel zwar ausgegeben, aber immer nur mit einer 1, wenn es bei einer Kabeldefinition hinterlegt ist leider aber nicht wie im Kabel angegeben mit 10,8 Metern. Hat hier einer einen Kleinen Denkanstoß? Ausgegeben wird das Feld Artikelreferenz(Gesamtmenge (Stückzahl)) P20499 Wir haben auch schon andere Felder versucht wie Menge/Teilmenge in Einheit des Projekts P20507 oder Teilmenge / Länge mit Einheit des Projekts P20506 [Diese Nachricht wurde von KleinMTH am 19. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Mai. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinMTH
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Mai. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinMTH
hallo, versuch es mal mit 20513 Gesamtlänge mit Einheit des Projekts Artikelreferenzen (Darstellungsarten zusammengefasst) Diese Eigenschaft summiert die Längen aller Funktionen (z.B. Verbindungen, Strecken, Sammelschienen etc.) mit gleichem Artikel. Die Längeneinheit legen Sie in den Projekteinstellungen für Verbindungen fest. Sie können die Eigenschaft in Formularen für die Artikelstückliste verwenden, z.B. in Berechnungsformeln für die Berechnung der Bestelllänge. dafür benötigst du dann eine separate Spalte, da dies nur für Längen gilt und nicht für Stückzahlen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinMTH
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
KleinMTH Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke euch zwei, das mit der Gesamtlänge mit Einheit funktioniert wunderbar Mit ein klein bisschen Excel im Hintergrund Sieht es richtig gut aus... Vielen Dank. MFG Michel [Diese Nachricht wurde von KleinMTH am 20. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
