Thema: ePlan starten ohne letzte Projekte (2504 / mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, normalerweise stellt es kein Problem dar wenn ePlan beim Starten die zuletzt geöffneten Projekte wieder erneut öffnet, manchmal möchte ich aber eine neue Instanz von eplan starten bei der keine Projekte geöffnet sind und ich möchte dies nicht vorher in den Benutzereinstellungen festlegen. Mein Ansatz war eine neue Verknüpfung zu erstellen mit erweiterten Parametern: Code: "C:\Program Files\EPLAN2.7\Platform\2.7.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /XAfActionSetting/SET:OPEN_LAST_PROJECT/VALUE:0
Leider funktioniert das nicht so wie von mir gedacht. Ist es möglich auf diese Art die Benutzereinstellungen zu beeinflussen? Oder müsste man hier die Action "XSettingsImport" wählen und dann die Benutzereinstellungen via XML importieren? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Wenn man den EPLAN Launcher installiert hat und ein Projekt damit aus dem Windows Explorer öffnet, wird dieses auch in einer leeren Instanz geöffnet. Es bietet sich an den EPLAN Launcher dann auch als Standardanwendung für die EPLAN-Projekte und Projektsicherungen einzurichten, dann gehts direkt mit Doppelklick. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pxecad: danke für den hinweise, ich hab nochmal ein bisschen probiert und wenn man folgende Aktion im Eplan ausführt klappt das auch Code: XAfActionSetting /set:"USER.SYSTEM.GUI.OPEN_LAST_PROJECT" /value:"0"
wenn ich diesen Eintrag an der Verknüpfung antrage geht es leider nicht mehr @eCAT: achso den haben wir darauf, damit könnte es funktionieren, dies geht dann aber nur wenn man ein Projekt öffnet
@cad_hans der User ist bei mir gleich mit meinem Anmeldenamen, die restlichen Daten sind Leer Vielen Dank für eure hinweise
pxecad Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Moin, deaktiviere einfach die Option in den Einstellungen Benutzer > Darstellung > Oberfläche > Letzte Projekte wieder öffnen Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
