Thema: Strukturkasten zeigt am BMK nicht den richtigen Ort an (1769 / mal gelesen)
Jack-Rawstyle Mitglied E-Planer
Beiträge: 12 Registriert: 18.04.2019 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 2.8 HF2 Professional Windows 10 64-Bit
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind in meiner Firma vor kurzem auf Eplan P8 umgestiegen, die alten 5.70 Projekte wurden nach P8 konvertiert. Frage Nr.1: Bei manchen (nicht allen) Projekten, wird der Einbauort falsch berechnet, gibts da eine Einstellung die man machen kann? in meinem Beispielbild lautet das BMK jetzt =0631U101+21MA01-K11, jedoch befindet es sich in einem Strukturkasten der den Ort +41MA12 darstellt, es müsste also heissen: =0631U101+41MA12-K11. da ich es nicht händisch bei allen BMK´s ändern will, wollte ich fragen ob es da eine Globale Einstellung gibt? Frage Nr.2: Kann man den Ort im sichtbaren BMK Global ausstellen? ich weis das es mit den Anzeigeeinstellungen direkt am BMK geht, ich würde es aber gerne Projektweit machen, auch dieses Problem tritt nicht bei allen konvertierten Projekten auf. Vielen Dank schonmal für die Hilfe! edit: Die aktuelle Eplanversion ist die 2.7 Professional [Diese Nachricht wurde von Jack-Rawstyle am 18. Apr. 2019 editiert.] edit2: als Ort wird immer der Ort gewählt, der der Schaltplanseite zugeordnet ist. [Diese Nachricht wurde von Jack-Rawstyle am 18. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Apr. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jack-Rawstyle
Hallo Jack, woher kommt der Eintrag +21MA01, war dieser in Eplan5 nicht vorhanden? irgend wer muss diesen dann händisch bei den Schütz-Eigenschaften eingetragen haben. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jack-Rawstyle
Hallo, hmmmm .... kommt mir arg bekannt vor. Habe dieses Problem nur in einem Projekt von einem Kunden gesehen. War aber nicht mein Job, die Konvertierungsmacken auszubügeln, ich sollte nur die Rotänderungen einarbeiten. Also habe ich mich nicht so sehr darin verbissen. Mir war nur aufgefallen, das bei irgeneinem Konvertierungsvorgang die Betriebsmittel plötzlich mit dem Ortskennzeichen der Seite und nicht mit dem Ortskennzeichen des Struckturkasten vollständig am Betriebsmittel angezeigt wurden. (Urspr. 5.70 in P8.2.4 weiter nach P8.2.7) Ich kann jetzt nur spekulieren... das die Projektanlageneinstellung mit der Konvertierung nicht zusammen passten. Die Projekte die ich selber konvertierte, haben solch ein Verhalten noch nicht offenbart. Sorry ich kann leider nicht helfen LG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 18. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Jack,woher kommt der Eintrag +21MA01, war dieser in Eplan5 nicht vorhanden? irgend wer muss diesen dann händisch bei den Schütz-Eigenschaften eingetragen haben.
+21MA01 ist die Seite auf der der Plan gezeichnet ist, und nein dieser war nicht in Eplan5 vorhanden. Es ist genau wie Petra S sagt, das bei der Konvertierung wohl irgendetwas durcheinander geraten ist, mir ist allerdings schleierhaft wie ich das wieder beheben soll
Es sind auch nicht alle Projekte betroffen, obwohl alle Projekte gleich konvertiert wurden. Und es sind auch nicht nur die Schütze davon betroffen, sondern ALLE BMK´s die in Strukturkästen sind. [Diese Nachricht wurde von Jack-Rawstyle am 23. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe es jetzt hinbekommen. hier die Lösung: unter Projekt/Eigenschaften bei Struktur kann man Einstellen ob Betriebsmittel/Klemmleisten/Stecker usw. nur die Anlagenbezeichnung haben sollen, oder die Anlagenbezeichnung und den Ort. Hier war bei mir "Anlage und beschreibender Einbauort" hinterlegt. das direkte ändern auf "Anlage und Einbauort" hat keinen Erfolg gebracht. Ich musste es zuerst auf "Anlage" stellen, damit die falschen Orte alle rausgelöscht werden, und dann auf "Anlage und Einbauort" und schon waren die richtigen Orte wieder überall hinterlegt Nur die Allgemeinen Fluid-Betriebsmittel durfte ich nicht ändern, denn dann ist die Ortsangabe an den Strukturkästen weg, warum auch immer hat sich also erledigt und kann geschlossen werden [Diese Nachricht wurde von Jack-Rawstyle am 23. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jack-Rawstyle
Hallo Jack, wenn das so einfach wäre … Ich hoffe, dass das eine von euren eigenen Anlagen ist, dann kannst du das bedenkenlos machen, sofern eure Anlagen ohne Ortskennzeichen aus kommen. Wenn nicht …. und der Kunde (Anlagenbetreiber) eine Anlagen-/Ortskennzeichnungs basierende Betriebsmittelkennzeichnung hat, dann hast du das Problem jetzt verschlimmert. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Petra S: Hallo Jack, wenn das so einfach wäre … Ich hoffe, dass das eine von euren eigenen Anlagen ist, dann kannst du das bedenkenlos machen, sofern eure Anlagen ohne Ortskennzeichen aus kommen. Wenn nicht …. und der Kunde (Anlagenbetreiber) eine Anlagen-/Ortskennzeichnungs basierende Betriebsmittelkennzeichnung hat, dann hast du das Problem jetzt verschlimmert. LG Petra
Hallo Petra, ja es sind nur unsere Anlagen die davon betroffen sind, und wir haben nur Anlagenbasierende Betriebsmittelkennzeichnung. nachdem ich wieder "Anlage und Einbauort" ausgewählt habe, hat Eplan mir aber diesmal die richtigen Orte wieder reingeschrieben, insofern müsste das mit einer Anlagen-/Ortskennzeichnung auch wieder passen, auch wenn das bei uns nicht von nöten ist. Grüße Jack
erstellt am: 23. Apr. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jack-Rawstyle
erstellt am: 23. Apr. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
It\'s not magic, it\'s EPLAN Electric P8... man lernt nie aus gerne, die Datenübernahme aus 5.70 hat so einige macken, aber solange man die wieder mit überschaubarem Aufwand ausbügeln kann ist ja alles gut! Grüße Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
