  Verbindung Kabelschirm mit Schirmanschluss
Autor Thema:  Verbindung Kabelschirm mit Schirmanschluss (2583 / mal gelesen)
BjoernT
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von BjoernT an!   Senden Sie eine Private Message an BjoernT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BjoernT
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier im Forum und auf der Suche nach Hilfe, da unsere Eplaner leider diese Woche nicht im Haus sind und ich weiter kommen muss.
Ich bin gerade dabei im Rahmen meiner Abschlussarbeit zum Techniker Mechatronik/Automaisierungstechnik einen Schaltplan mit Eplan Education 2.7 zu zeichnen und komme leider nicht weiter.
Es geht darum, einen Kabelschirm dem zugehörigen Schirmanschluss zu zuweisen.
Bild 1 zeigt den Soll-Zustand, Bild 2 meinen aktuellen Stand.
Ich habe den Schirm via BMK dem Kabel zugordnet, jedoch lässt sich dieser nicht durch eine Abzweigung /T-Stück) mit dem Schirmanschluss verbinden.
Zu Info: Das Sinamics Makro stammt direkt von Siemens, das Servo-Makro hab ich von unserem Eplaner übernommen, allerdings musste ich die Position der Anschlüsse meinem Sinamics Antrieb anpassen.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
P.S. Ich habe mir die Funktionen von Eplan die ich benötge in den letzten Wochen im Selbststudium beigebracht, habt also etwas Nachsicht falls ich gewisse Vorgänge etwas genauer hinterfrage.
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von BjoernT am 17. Apr. 2019 editiert.]
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernT 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das dein Schirm den Anschluß rechts hat?
Anschluß links Variante A - Anschluß rechts Variante C.
LG Alina
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernT 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau
Kann nur am Einfügepunkt liegen.
LG Petra
BjoernT
Mechatroniker
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sahlina:
LG Alina
Hallo Alina,
so peinlich das jetzt auch für mich ist, weil es eine so simple Sache ist aber du hast Recht es lag am Symbol...die Möglichkeit hatte ich noch nicht versucht
Ich danke dir vielmals.
LG Björn
BjoernT
Mechatroniker
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Petra S:
Genau
LG Petra
Danke Petra, Problem ist gelöst
LG Björn
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
achte beim Zeichnen des Schirms auf die Richtung
ziehst du den Schirm von links->rechts auf, dann ist der Anschuss automatisch auf der linken Seite
ja Petra war schneller und zusätzlich auch ein Bild
[Diese Nachricht wurde von HOC am 17. Apr. 2019 editiert.]
