  Aktion in Symbolleisten/Befehlszeile
Autor Thema:  Aktion in Symbolleisten/Befehlszeile (1222 / mal gelesen)
Thomas T.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas T. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas T.
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Fertigungsdaten über eine Symbolleiste mit zwei Buttons exportieren.
Wir haben eine Schema für Artikel was als txt-Datei ausgegeben wird und eins für Klemmenbeschriftung als xls-Datei.
Der Ablageort/Zieldatei ist jeweils ein anderer.
Hat jemand eine Idee was in der Befehlszeile der Symbolleiste stehen muss damit der Export funktioniert?
Thomas T.
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas T. 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Hilfe :
https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/availableactions_o_label.htm
label
/CONFIGSCHEME:config_scheme Name des Schema vom Beschriftungsdatenexport
/DESTINATIONFILE:c:\temp\labeling.txt
/PROJECTNAME:C:\Projects\EPLAN\ESS_Sample_Project.elk
/LANGUAGE:en_US
Den Projektnamen kannst weglassen. Es wird das ausgewählte / geöffnete Projekt verwendet.
Die Sprache brauchst du nur angeben wenn du mehrer Sprachen im Projekt verwendest
mfg Markus
