Thema: Status Abfrage (1273 / mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man über Script den Status vom Objektfang auslesen ? Last called action from (context)menu : XGedToggleObjectSnapAction Menu text : Optionen:Objektfang Menu Id : 37088 ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, ja geht. Schau dir folgenden Beispielcode an. Code:
public class GetObjectSnapStatus_class { [Start()] public void GetObjectSnapStatusAbfragen() { new Decider().Decide( EnumDecisionType.eOkDecision, "Objektfang Status: " + GetObjectSnapStatus(), "GetObjectSnapStatus", EnumDecisionReturn.eOK, EnumDecisionReturn.eOK, "", false, EnumDecisionIcon.eINFORMATION); } public string GetObjectSnapStatus() { Settings settings = new Settings(); string sObjectSnapStatus = string.Empty; sObjectSnapStatus = settings.GetBoolSetting("USER.GedViewer.ObjectSnap.Active", 0).ToString(); return sObjectSnapStatus; } }
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Von welcher Objekt ist das das Beispiel ?
Heute wird es Zeit das es der Feiertag kommt. Ich sag jetzt nichts dazu. Genau das brauch ich. Danke !! ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
