Thema: Ein Artikel für alle Stecker (2971 / mal gelesen)
Dr.Who Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 08.01.2018
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Plan dürfen keine Geräte ohne Artikel vorhanden sein. Jetzt habe ich aber zwei Sonderfälle: 1. Ich habe in der Steckerdefinition die Artikel für den Stecker hinterlegt aber leider find ich unter "Keine Artikelnummer" jeden einzelnen Stecker, der in der Reihe ist (sprich: kein Artikel für X1:1, :2, :3...) Wie kriege ich die da raus?? 2. Ich habe eine Leiste oder ein Gerät in einem Gerätekasten, der die Hauptfunktion und den Artikel beinhaltet. Warum brauche ich dann für diese dann auch einen Artikel??? Diese zwei Sonderfälle machen gut 80% der fehlenden Artikel aus. Danke für eure Vorschläge.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Moinsen. Spontan würde mir dazu einfallen a) in dem Projekt die Auswertung der Streckerkontaktartikel deaktivieren (oder alternativ in der Auswertungsvorlage) -> Einstellungen / Projekte / "Projektname" / Auswertungen / Artikel - haken entsprechend rausnehmen + geht (je Projekt) mit ca. 4 Mausklicks - wenn du dann wirklich Steckerkontaktartikel hast werden die nicht mehr berücksichtigt b) an jedem Kontakt einen Dummy-Artikel hinterlegen der in all deinen Stücklisten ausgefiltert wird. + sehr flexibel (geht dann generell und nicht nur für Stecker) - muss an jedem Kontakt/Hauptfunktion ohne Artikel eingetragen werden - Auswertungsvorlagen müsste angepasst werden Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Mühe... Mein Problem ist, dass der Kunde keine Änderungen der Einstellungen erlaubt. Da läuft alles nach einem Standard ab; sprich Lösung a) fällt für mich dann weg. b) wäre dann meine Wahl....aber da muss es doch eine elegantere Lösung geben. Wenn ich einen 12-poligen Hartingstecker habe muss ich dann zwölf Dummies einfügen?? Kann ich dem Programm nicht sagen, dass für den Stecker XY für alle Kontakte dieser Artikel gilt??
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Es geht um Meldung 007017? Jede Hauptfunktion fordert einen Artikel. zu 1.: Bzgl. Steckerkontakte ohne Artikel, haben die Kontakte fälschlicher Weise den Haken "Hauptfunktion"? Eigentlich hat nur die Definiton die Hauptfunktion und nur die Hauptfunktion fordert einen Artikel. zu 2.: Dort wird auch noch irgendwo eine Hauptfunktion zuviel sein. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Moinsen! Ich denke schon, dass man sich im Steckernavigator einen Filter bauen kann, der alle Steckerkontakte ohne Artikel anzeigt und diesen dann den Dummy-Artikel in einem Rutsch zuteilen kann... Was ich schnell versucht habe: Hauptfunktion = "leer" Artikelnummer 1 = "leer" Darstellungsart = Allpolig sah auf den ersten Blick recht gut aus -> das mit der Darstellungsart geht wohl nur im Filter, wenn die kontakte auch platziert sind ... immer so ne Sache mit dem ersten Blick ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 05. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Meinungen. @eCat Die Hauptfunktion ist nur an der Steckerdefinition vergeben. Alle anderen sind Nebenfunktionen. Deshalb verstehe ich das auch nicht. Ich werde das jetzt mal mit dem Dummies durchziehen.
erstellt am: 05. Feb. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Version ist die P8 2.44. Der Prüflauf an sich zeigt das ja nicht an. Der Kunde überprüft aber über die Stücklistenspalte ob es Geräte ohne Artikelnummern gibt. Und das darf nicht sein...
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 05. Feb. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Zitat: Original erstellt von Dr.Who: Der Kunde überprüft aber über die Stücklistenspalte
Was ist "die Stücklistenspalte"? Sowas kenne ich nicht. Ich will jetzt nicht raten, ob der Kunde andere Projekteinstellungen hat oder ob du die Auswertungen filtern musst usw. bitte präzisier das mal. Ich glaube, dass was der Kunde da macht ist nicht zielführend, weil Dummy-Artikel eine dumme Notlösung sind, für ein Problem, das sich bestimmt auch richtig lösen lässt. (Wie z.B. auch die dämlichen SEW-Makros im Dateportal mit den Gerätekästen für die Stecker, die dann einen Artikel fordern, anstatt Nutzung der Eigenschaft Stecker-BMK...) ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 06. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Entschuldigung, aber wer fordert bitte so einen Schwachsinn ? Wenn in dieser Ansicht der Eintrag nicht erwünscht ist, dann wäre der richtige Weg, die Projekteinstellung "Betriebsmittel ohne Artikelnummer" abzuwählen. Durch so eine beschränkte Vorgabe wird man gezwungen, den Plan mit falschen Informationen aufwändig zu "füttern", ich kann so was einfach nicht verstehen (aber allen wollen Industrie 4.0, ja klar ) Von den Folgeproblemen, wie bspw. diese Blödsinn bei der STL-Generierung, ERP-Übergabe, Schaltschrankaufbau usw. wieder unterdrücken zu müssen, rede ich dann noch gar nicht. "Wenn das so ist, dass die Kuh das Gras frisst, dann müssen wir die Wiese betonieren..." LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
hallo, das ist nicht unbedingt Schwachsinn. es gibt (oder gab) mal eine norm nach der jedes bmk in der artikelstückliste angeführt werden musste damit man weiss was es ist. ist das teil unbekannt oder wird nicht vom ersteller der pläne bestellt so hat zumindest ein verweis auf Infos über dieses teil (kann auch ein verweis auf eine Stückliste eines unterlieferanten sein) zu erfolgen. unterm strich heisst das, man muss von jedem bmk im stromlaufplan herausfinden können was es ist. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Das mag vllt. sein (kenne so eine Norm nicht), aber man "belügt" ein Betriebsmittel nicht, in dem man eine Artikelinformation hinterlegt, die definitiv nicht den Tatsachen und somit dem Bauzustand entsprechen. LG ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Zitat: Original erstellt von Dr.Who: Im Anhang seht ihr die Tabelle. Der oberste Reiter "Ohne Artikelnummer" muss leer sein. Dabei dürfen keine Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden.
Das ist wirklich nicht zielführend, was dein Aauftraggeber da fordert. Wenn du eine Klemmenleiste vollständig im 2D Aufbau platzierst, entsteht dort auch ein "Bauteil ohne Artikelnummer", nach der Theorie musst du dort auch Dummys eintragen. Die Prüflaufmeldung 007017 differenziert da besser.
