Thema: Plothrahmenproblem (1682 / mal gelesen)
hast66 Mitglied maintenance technician
Beiträge: 58 Registriert: 04.06.2009 P8 1.9 International HF1
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übersetzt mit Google Translate Guten Morgen Ich habe ein Projekt abgebrochen. Jetzt ist ein Logo im Plotrahmen verschwunden. Siehe Anhang 1. Gemäß den Einstellungen ist der Standard-Plotrahmen HANOO_001. Siehe Anhang 2. Also muss ich das anpassen, oder? Aber ich finde das jetzt nicht zurück. Wo kann das irgendwo sein? Danke ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
das Logo für den ersten Plotrahmen ist im projekt abgelegt Schau mal in deinem Projektordner ob das logo noch im unterorder Images liegt wenn nicht dann einfach da rein kopieren dann sollte es wieder angezeigt werden MFG Rudi ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
Die beste Lösung ist, so ein Logo als Zeichnung mit geometrischen Elementen und nicht als Bilddatei in den Plottrahmen einzufügen. Wenn man das Logo z.B. schon in AutoCAD als DWX/DWG hat, kann man es von dort importieren. Die Bilddatei kann im Laufe eines Projektlebens verloren gehen, schon oft genug erlebt. Das ist auch der Grund, warum man Schaltplaninformationen (z.B. Innenschaltbilder) besser nur direkt in EPLAN (und sei es als dumme Strichgrafik) darstellt, und nicht mit eingebetteten Bilddateien. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 04. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
Guten Tag nach Belgien, beim Einfügen des Bildes in Normblätter und Formulare bitte unbedingt das Bild in das Projekt zu kopieren (Bitte nicht "Quellverzeichnis beibehalten" nutzen). Das Bild wird dann in das Normblatt/Formular als HEX-Code eingebettet. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung für die späte Antwort und danke für die Reaktion Das Logo befindet sich im Imageordner. Ich möchte nur den Plotrahmen in diesem Projekt anpassen. Normalerweise geschieht dies noch über Dienstprogramme> Stammdaten> Plotrahmen öffnen? Ich sehe jedoch keine FN1-Dateien dort. Diese HANOO_001.fn1 Datei sollte ich irgendwo im Projekt finden oder? Ich finde auch keine .fn1 Datei in anderen Projekten? Das Problem begann nach einem Update auf 2.7 und einer Anpassung des Projektordnernamens. MFG Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Mrz. 2019 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
Hallo, Du hast von 1.9 auf 2.7 upgedatet? In den älteren Versionen waren die Daten, also alles, Projekte, Formulare, Artikel..., gerne unter ...EPLAN/Electric P8 und jetzt unter ...EPLAN/Data. Passt die Einstellung? {Edit meint, wenn du im Explorer mal nach *.fn1 im EPLAN- Ordner suchst sollten ja schon die Normblätter irgendwo gefunden werden}Wenn du Dienstprogramme -> Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen klickst, werden dir da links die Projektstammdaten und rechts die Systemstammdaten angezeigt? Dort nach der Spalte "Status" schauen. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 04. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, Du hast von 1.9 auf 2.7 upgedatet?
bedauerlich aber wahr Zitat: Wenn du Dienstprogramme -> Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen klickst, werden dir da links die Projektstammdaten und rechts die Systemstammdaten angezeigt? Dort nach der Spalte "Status" schauen.
Es hat funktioniert. Vielen Dank für ihre Erklärung Gruss Stefan
