  Trennklemme darstellen mit korrekter Nummerierung - Quattro Anschluss
Autor Thema:  Trennklemme darstellen mit korrekter Nummerierung - Quattro Anschluss (2099 / mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 17. Jan. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie stellt ihr Messertrennklemmen (z.B. Phoenix 3210172) dar?
Und wie realisiert ihr dann das mit der automatischen Nummerierung?
Bei mir siehts im SLP und im Klemmemnavigator wie angehängt aus, doch die Nummerierung muss ich für jede Klemme einzeln machen.
Die Darstellung besteht aus zwei Klemmen mit Steg, 3 Anschlüsse. Eine oben, eine unten. In der Mitte eine Grafik zur Darstellung der Trennfunktion.
Wenn ich autom. Nummerieren lasse, zählt er normal durch:
1 Klemme: 1 oben, 2 unten
2 Klemme: 3 oben, 4 unten...
Aber es soll ja fortlaufend sein:
1 Klemme: 1 oben, 1 unten
2 Klemme: 2 oben, 2 unten...
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 17. Jan. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Du könntest Geräteanschlüsse (Symbolnummer 414/-name D4DCP) platzieren, die Trennklemmengrafik als Grafik einfügen, das ganze gruppieren und dann als "Klemme mit 4 Anschlüssen" deklarieren. hier kannst du dann die 4 Anschlüsse mit "a b c d" beschreiben und 1 Klemmenbezeichnung hinterlegen. Vorteil: du brauchst nur 1 BMK und sie lassen sich automatisch nummerieren.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hierfür müsste die Symbolbibliothek angepasst werden, da die "vierer" Geräteanschlüsse größer gemacht werden, damit die grafische Trennvorrichtung darin implementiert werden kann.
Die Steg-/Brückenfunktion geben die Geräteanschlüsse auch nicht her :-(
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 18. Jan. 2019 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StaDo,
wenn es nicht unbedingt Richtung Klemme gehen muss, könntest du auch einen Gerätekasten verwenden.
Wir haben die Trennklemme der GTF Serie von PhönixContact. Hier wird mit zwei Wertesätzen der Querschnitt der Erdung sowie der Artikeltyp (AC oder DC) eingestellt. Hiervon gibt es dann verschiedene Varianten um Kreuzungen im Schaltplan zu vermeiden. Die Trennklemme kommt dann natürlich nicht im Klemmenplan raus.
Grüße!
