  Paarquerverweis
Autor Thema:  Paarquerverweis (1427 / mal gelesen)
Patt19
Meister/Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Patt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt19
Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit den Querverweisen.
Ich habe auf einer Seite einen Leitungsschutzschalter eingefügt (Haken bei Hauptfunktion) und einen Kontakt als Paarquerverweis daneben eingefügt. Auf einer anderen Seite habe ich denselben Kontakt eingefügt.
Unter den Eigenschaften des Betriebsmittels ist der Querverweis (Haupt-/Nebenfunktion) eingestellt wobei dort schon nichts angezeigt wird (Bild 1). In der Hauptfunktion (also der eigentliche Leitungsschutzschalter) ist die Querverweisanzeige auf nicht anzeigen eingestellt und bei dem Paarquerverweis auf automatisch anzeigen.
Ich habe das Problem bei allen Leitungsschutzschaltern. Außerdem habe ich mal versucht diese nicht als Paarquerverweis sondern einen einfachen Kontaktspiegel am Schaltzeichen darzustellen. Am Kontaktspiegel wird der Querverweis angezeigt aber beim plazierten Kontakt nicht.
Weiß da jemand weiter? :O
Patt19
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patt19!
Wenn du bei der Hauptfunktion die Querverweisanzeige auf "Nie anzeigen" stellst, werden diese auch nicht an den Nebenfuntionen dargestellt.
Du könnstest z.B. den Kontaktspiegel anzeigen lassen, dann die Querverweisanzeige auf "Automatisch anzeigen" setzen dann verschwindet die Querverweisanzeige an der Hauptfunktion.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
Patt19
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort
Wo kann ich das "nie Anzeigen" umstellen?
Patt 19
m.falk
E-Planer
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften des Gerätes. (siehe Anhang)
Querverweisanzeige <20021>
lG Falki
Patt19
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das immer noch nicht funktioniert  ich bekomme komischerweise auch in der Eigenschaftenauswahl keinen Wert angezeigt obwohl ich im Betriebsmittelnavigator alles korrekt angezeigt bekomme. (siehe Anhang)
Patt19
Patt19
Patt19
Patt19
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun selber eine halbe Lösung gefunden: Einstellungen->Projekte->Querverweis/Kontaktspiegel rechtsklick "Auf Standard zurücksetzten" und siehe da - die Querverweise werden Angezeigt. Ich weiß aber leider nicht wo der Haken falsch gesetzt war.
Patt19
