Thema: Wiring Propanel ,terminal strip 4 attack (1133 / mal gelesen)
Emanuele Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2016 Eplan P8 2.7
erstellt am: 25. Dez. 2018 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi everyone, I have a problem with the wire connections with the partialized terminals. the problem occurs on the propanel wire connections 3d .Eplan fails to process the terminals with the same designation and attack.Ex example a terminal block of the common 0v that connects the relay.As you all know for the common use terminals with 4 attacks, and with the partitioning the system recognizes the connections and inserts the letters a, b, c, d. Too bad that the wiring does not connect the wires. Do you have a solution to make it work? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Dez. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuele
The letteres a,b,c and d refers also to the terminal designations in the terminal strip. These are the same and Pro Panel use them. So verify that these are the same. As example maybe use a terminal strip from Phoenix contact. They already have Pro Panel makros for there terminals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emanuele Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2018 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Good evening, I looked in the Phoenix terminals, but to no avail. I enclose photos of what I would like to do with the clamps on the ProPanel. In an electrical scheme the optimized clamp works well. In the ProPanel that does not recognize the connection a, b, c, d on multiple terminals with the same designation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emanuele Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: The letteres a,b,c and d refers also to the terminal designations in the terminal strip. These are the same and Pro Panel use them. So verify that these are the same. As example maybe use a terminal strip from Phoenix contact. They already have Pro Panel makros for there terminals.
do you have any suggestions?
erstellt am: 29. Dez. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuele
Sorry but didn´t have that product installed at home. At work i have but now are holidays. This is something with settings. We have also the same problem once and only the support told us what´s wrong. Was a fault of eplan. After that we didn´t use this any longer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
