  Admin Installation (Batch) 2.7
Autor Thema:  Admin Installation (Batch) 2.7 (2372 / mal gelesen)
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 30. Nov. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
mithilfe des Tools von eplan habe ich mir gerade die Batch Dateien für die Installation erzeugt.
Beim erzeugen prüft das Tool, ob auch alle Daten da sind.
Offenbar fehlte etwas:
File not exists Update Terminal FuncDef (X64)\EPLAN Update Terminal FuncDef 2.7 (X64).msi
In meinem 2.6er Ordner ist eine solche Datei zu finden.
Ich habe 2.7 P8 und fluid ganz frisch herunter geladen. Habe keine solche Datei gefunden.
Handelt es sich evtl. um eine "Altlast", oder fehlt die .msi Datei wirklich.
Wenn ja, unter welchen Namen ist die im Downloadbereich versteckt?
sanfte Grüße !
Jürgen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Dez. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool ist mittlerweile nicht mehr standardmäßig in den Installationsquellen einer neuen Version dabei, und wird in aller Regel auch nicht mehr gebraucht.
Notwednig war es, um beim Umstieg von <= V1.9 Projekten auf Nachfolgeversionen die veränderten Funktionsdefinitionen des Klemmenmodells in Projekten und der Artikelverwaltung zu aktualisieren.
Falls es tatsächlich noch Projekte aus <= V1.9 gibt, die erst jetzt auf eine EPLAN Version V2.x gebracht werden, dann einfach mal beim EPLAN Support melden, ich glaube, dass man es dort noch separat erhalten kann.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 03. Dez. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
Danke für die Info.
Was genau meinst Du mit "Das Tool ist nicht mehr standartmäßig dabei?"
Das Tool "Install Utility" bekommt man nur vom Consulter seines Vertrauens.
Die MSI-Datei update Update Terminal FuncDef 2.# (X64).msi war bei der 2.6er Version noch dabei.
sanfte Grüße !
Jürgen
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es ausser mir noch jemand interessiert:
Habe bei der Hotline nachgefragt, die haben mir das die Update Terminal FuncDef 2.7 zur Verfügung gestellt.
Im Download bei ePlan finde ich die Datei nach wie vor nicht.
Über die Notwendigkeit wurde keine Aussage gemacht, jedenfalls kann das Install-Utility fehlerfrei durchlaufen lassen.
sanfte Grüße !
Jürgen
