  Standardvorgabe (Eigenschaftsanordnung) ändern
Autor Thema:  Standardvorgabe (Eigenschaftsanordnung) ändern (1785 / mal gelesen)
Pollo.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pollo. an!   Senden Sie eine Private Message an Pollo.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pollo.
P8 Prof. 2.8 HF5 Expertenmenü
P8 Prof. 2.7 HF5 Expertenmenü
P8 Prof. 2.6 HF4 Expertenmenü
P8 Prof. 2.5 HF4 Expertenmenü
P8 Prof. 2.4.4 Expertenmenü
P8 Prof. 2.3.5 Expertenmenü
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Ich suche nach einem Weg, womit die Eigenschaftsanordnung in neuen Projekten gleich meinen Einstellungen entspricht.
Dafür habe ich die gewünschte Eigenschaftsanordnung unter dem Namen meines Arbeitgebers erstellen und mit aktivierter Option "Als Standard verwenden" gespeichert und exportiert. Damit werden die Eigenschaften der Klemme in diesem Projekt nun immer wie gewünscht angezeigt.
Da ich dies aber in allen neuen Projekten gleich von Anfang an integriert haben möchte, importierte ich die Eigenschaftsanordnung an eine Klemme in der Projektvorlage und speicherte diese zur Sicherheit nochmals mit aktivierter Option "Als Standard verwenden". Wenn ich nun mit dieser Projektvorlage ein neues Projekt erstellt, ist von dieser Eigenschaftsanordnung nichts mehr zu sehen.
Hat jemand von euch eine Idee, was ich falsch mache, bzw. wie ich dies lösen könnte?
Gruss pollo.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pollo. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wie machst Du denn Deine "Vorlage"?
Ist das ein Basisprojekt?
LG, RW
www.cae-group.de
Pollo.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Basisprojekt. Bisher habe ich Projektvorlagen erstellt, in welche die Eigenschaftsanordnungen nicht gespeichert wurden.
