Thema: Stückzahl Klemmen doppelt (2185 / mal gelesen)
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 27. Sep. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - ich bin beim Montageplattenaufbau noch relativ neu - habe als ersten Schritt den Schrank bestückt und danach den Schaltplan gemacht und die Artikel zugewiesen. Jetzt habe ich am Montageplattenaufbau jeweils eine Artikelplatzierung je grafischer Klemme und an der Hauptfunktion im Plan die Artikelnr. Ich habe aber nun die doppelte Menge wenn ich eine Artikelsummenstückliste erzeuge. Lösche ich jedoch die Artikelnr. bei der Platzierung raus, passt die Menge. Muss ich mich entscheiden ob die Artikelnummer am Aufbauplan oder im Schaltplan hinterlegt wird? Oder ist meine Abfolge falsch? ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 27. Sep. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Wenn im Betriebsmittelnavi sowohl die allpolige Platzierung als auch die Artikelplatzierung in 2D unter demselben BMK steht ist der Bezug hergestellt. Trotzdem hatte ich auch schon Artikel doppelt. Deshalb lasse ich mir über Filter nur Artikel mit der "Darstellungsart <20121>" = Allpolig, Einpolig, Übersicht ausgeben. Seitdem ist Ruhe Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Artikelnummern im Aufbauplan rausgelöscht - jetzt stehen sie nur im Schaltplan am BMK und die Stückzahl passt. Muss ich das jedesmal so umständlich machen? ich habe die Artikel per Gerät einfügen auf die Montageplatte gezogen und danach die Schaltplanseite gemacht - ebenfalls mit Gerät einfügen - denke das war dann doppelt? lieber per drag&drop aus dem Klemmennavigator bzw. Schrankaufbaunavigator? ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Ich zeichnen zuerst den Schaltplan allpolig und am Schluss per Drag&Drop den Aufbauplan 2D (ist auch grad ein Infoaustausch in einen anderern Threat zu dem Thema). Eplan macht dann im 2D eine Artikelplatzierung inkl. dem Artikel. Ich lösche da nix raus, weil das ja dann auch eine Prüfung ist. Wenn Du z.B. nachträglich einen Leitungsschutzschalter änderst, weil mehr Strom benötigt wird. Gibts ne Alarmmeldung, wenn der Artikel in 2D nicht mehr übereinstimmt. Gruß Christof
Wieselding Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Ich erstelle auch erst den Plan und ziehe dann rüber. Erst durch den Plan ergibt sich doch was überhaupt an Bauteilen benötigt wird. Woher weiß ich denn bei Klemmleisten vorher ob ich 12 oder doch 14 Adern benötige? ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bplan Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 01. Okt. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Zitat: Original erstellt von gika4motion: Ich habe die Artikelnummern im Aufbauplan rausgelöscht - jetzt stehen sie nur im Schaltplan am BMK und die Stückzahl passt.Muss ich das jedesmal so umständlich machen?
Das Frage ich mich auch schon länger. Ich Mache das genauso, also im Aufbauplan die Artikel rauslöschen. Wenn ich nämlich im Schaltplan einen Artikel ändere, tauchen beide Artikel in der Stückliste auf und es gib Chaos. Gibt es da keine bessere Möglichkeit? Ich meine im Schaltplan ist die Hauptfunktion, die der Aufbauplan abbilden soll (die BMK sind ja gleich, also warum stehen da überhaupt Artikel drin?). Schön wäre auch, wenn er die Montagefläche anpasst, wenn man den Artikel tauscht (im Schaltplan natürlich). [Diese Nachricht wurde von Bplan am 01. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 01. Okt. 2018 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Hallo, befinden sich auf der Montageplatte Artikel die Eplan nicht eindeutig dem Hauptbauteil zuordnen kann können doppelte Artikel entstehen. Beim Thema einzeln platzierte Klemmen halte ich es für möglich, dass die Klemmennummer in der Artikelplatzierung fehlte und daher der Bezug nicht gefunden werden konnte. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bplan Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Man kann aber die Artikel der Montageplatte mit der Hauptfunktion abgleichen.
Danke für den Hinweis. Ich habe das gerade mal ausprobiert. Ich kann auf der Montageplatte das Bauteil markieren und "Hauptbauteile aktualisieren" drücken. Ich passe also den Artikel im Schaltschrankaufbau an und es überschreibt dann den Artikel der Hauptfunktion im Schaltplan. Funktioniert das auch in die andere Richtung? Ich würde es ja logischer finden, wenn die Hauptfunktion den Artikel vorgibt. Wie mache ich das denn z.B. mit Klemmen? Wenn ich die Klemmleiste ändere würde ich gern im Schaltschrankaufbau auf aktualisieren drücken und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
