| ISH: Von der elektrischen Energieverteilung bis zur Gebäudeautomation, eine Pressemitteilung
Thema: Platzhalterobjekt Problem (1346 / mal gelesen)
OZeiler Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 17. Sep. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das bei einem Kollegen unabhängig vom verwendeten Projekt in den Platzhalterobjekten unter Zuordnung verschiedene Einträge fehlen. z.B. wird bei Verbindungsdefinitionen der Eintrag für Querschnitt nicht angezeigt so das er hier keine Variable zuweisen kann. Bei anderen Kollegen funktioniert das hingegen problemlos, selbst im gleichen Projekt. Hat irgendjemand eine Ahnung wo hier das Problem liegt bzw. wie man das bereinigen kann? Mit freundlichen Grüssen, Oliver Zeiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Sep. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Mir ist nicht klar, welche Version Du einsetzt, die aus Deinem Profil sind zu alt für die folgende Einstellung: Hat der User evtl. in den Einstellungen "Benutzer > Verwaltung > Artikel" den Haken bei "Platzhalter: Artikelnummer ohne Artikeldatenabgleich übernehmen" aktiviert ? Der Haken (sofern vorhanden) sollte aus sein. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
OZeiler Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OZeiler Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einstellungen sind alle deaktiviert. Bei diesem einen Kollegen ist es auch so, das bei bereits erstellten Platzhaltern mit gesetzten Variablen bei aktivieren der ersten Einstellung keine Einträge angezeigt werden obwohl das Umschalten des Wertesatzes selbst funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
