Thema: Was bedeutet ein roter Punkt im 2D-Schaltschranknavigator (4245 / mal gelesen)
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 11. Sep. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was beudetet dieser Punkt im Schaltschrankaufbau-Navigator? Siehe Bild. Es taucht bei mir auf, wenn ich die Klemmen einzeln im Schaltschrank auf die Montageplatte platziere. Sieht aus wie ein Fehler, aber warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mr.Heli: ... Fehlermeldung: P012010: Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan Im Prüflauf sollte das Bauteil ausgewertet werden. ...
Achso, ergibt Sinn. Aber dieser Fehlermeldung taucht bei mir unter Meldungen nicht auf. Außerdem, wie soll ein Abschlussdeckel oder ein Endwinkel bzw. Schildträger im Stromlaufplan auftauchen? [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 11. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Endwinkel/Deckel packe ich an die Klemmenleistendef., Schildträger an die Meldeleichte/Schalter.[/B]
Ja, ich auch. Und dann habe ich die Klemmenleitendefinition in den Stromlaufplan gepackt und unsichtbar gemacht. Aber der roter Punkt taucht trotzdem im Navigator auf. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Das ist meiner Meinung nach ein Bug von Eplan, du musst den Endwinkelen im Aufbau "von Hand" eine andere Funktionsdefinition geben (Klemmenleiste), leider trägt Eplan dort standardmäßig "Klemme" ein obwohl der Endwinkel an der Klemmenleiste hinterlegt wurde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Das ist meiner Meinung nach ein Bug von Eplan, du musst den Endwinkelen im Aufbau "von Hand" eine andere Funktionsdefinition geben (Klemmenleiste), leider trägt Eplan dort standardmäßig "Klemme" ein obwohl der Endwinkel an der Klemmenleiste hinterlegt wurde...
Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Wo muss ich für den Endwinkel eine Funktionsdefinition geben? Bei mir ist es jetzt wie auf den Bildern. Beide Artikel (Abschlussdeckel und Endwinkel) befinden sich in der Klemmenleistendef. Und die Klemmenleisten def habe ich in den Stromlaufplan neben der ersten Klemme, damit es platziert ist. Ich meine, gestern hat es Fehlerfrei geklappt. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gestern anders gemacht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Hallo, ja ich denke, Andi hat hier Recht. Bei dem platzierten Zubehör die Funktionsdefinition ändern von Klemme auf Klemmleiste. Ich war etwas in die Richtung kopierter Projekte gegangen. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 12. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ja ich denke, Andi hat hier Recht. Bei dem platzierten Zubehör die Funktionsdefinition ändern von Klemme auf Klemmleiste.Ich war etwas in die Richtung kopierter Projekte gegangen.
Super Danke!!! Hat geklappt. Musste aber erst suche :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kontaktbrand Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2020 EPLAN P8 2.7 WIN 7
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Hallo, Da ich nicht extra einen neuen Thread eröffnen möchte, klinke ich mich mal hier mit ein. Die Oben genannte Lösung ist zwar praktikable und funktioniert auch um den Roten Punkt weg zubekommen, allerdings taucht dann der Endhalter,Klemmenabdeckung etc. auch in der Schaltschranklegende auf. Lässt sich die Schaltschranklegende so filtern das auch Klemmleistenartikel ausgenommen sind? Gruß Kontaktbrand [Diese Nachricht wurde von Kontaktbrand am 04. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kontaktbrand am 04. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
