  Querverweis in Strukturkästen
Autor Thema:  Querverweis in Strukturkästen (2420 / mal gelesen)
mstars
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von mstars an!   Senden Sie eine Private Message an mstars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstars
Eplan Select V2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 28. Aug. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Gemeinde,
ich nutze Eplan 2.7 HF4 und habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere Seiten Schaltplan allpolig mit einem Ort. Der Querverweis passt hier auch, die Kürzungsregeln werden beachtet. Nun aber habe ich auf 2 Seiten einen Strukturkasten mit dem jeweils gleichen Ort angelegt. Dort befindet sich ein Leuchtdrucktaster, der über einen Paarquerverweis auf die andere Seite mit der LED verweist. Alle Bauteile befinden sich in den Strukturkästen. Normalerweise müsste sich doch hier bei dem Querverweis alles rauskürzen bis auf die Seite. Aber leider wird der Ort der Schaltplanseite im Querverweis mit angegeben, obwohl das BMK den Ort des Strukturkastens inne hat. Kann man dies irgendwie umgehen?
Habe bereits alles versucht. Danke für eure Hilfe.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Aug. 2018 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie sehen die Einsrellungen aus?
Optionen - Einstellungen - Projekte - QVW/Kontaktspiegel - Allgemein
... siehe Bildchen
Ralf
mstars
Elektroplaner
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist bei mir auch ein Häkchen drin. Die Querverweise passen ja ansonsten. Blatt übergreifend werden die Querverweise gekürzt nur nicht die in den Strukturkästen.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, der Haken muss raus. Der QVW bezieht sich ja nicht aus irgend ein Kennzeichen, sondern auf die Seite.
Ralf
mstars
Elektroplaner
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke, das war der Fehler. Jetzt funktioniert es. Super.
