Thema: Platzierte Abbruchstellen drehen (2795 / mal gelesen)
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da das Thema bei mir schon einige Male aufgekommen ist und ich bisher noch keine Lösung gefunden habe die mir gefällt frage ich hier einfach mal nach. Ich habe folgende Situation: Ich habe eine Abbruchstelle in Variante A positioniert (Pfeilspitze zeigt nach rechts, Text ist rechts) Ich möchte die Abbruchstelle drehen bzw. in Variante G ändertn (Pfeilspitze zeigt nach links, Text ist rechts) Gibt es eine Möglichkeit dies über einen Button oder eine Tastenkombination zu lösen? Beim Positionieren kann ich ja mit der Tab-Taste durchschalten welche Variante ich haben möchte. Wenn die Abbruchstelle allerdings bereits positioniert ist muss ich immer in den Eigenschaftendialog unter Symboldaten gehen und dort die Variante anpassen. Vielen Dank
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 07. Aug. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Hallo PatrickE, mir ist nicht bekannt, dass man per Tastendruck die Variante ändern kann. Was allerdings Funktioniert, man kann die Anzeige von "Rechts" auf "Links" per Wertesatz ändern. Hat quasi den selben Effekt. Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Hallo, dafür ist die Funktion "Drehen (STRG+R)" gedacht Einfach mal ausprobieren.
EDIT: Ok, nicht richtig gelesen, du willst ja das der Text unverändert bleibt, das geht mit Drehen leider auch nicht. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
hallo, das einfachste wäre wenn du dir ein makro mit den ganzen varianten erzeugst. da ist dann die Darstellung des Pfeils und die Position der texte so wie du es willst. musst du halt den Pfeil (makro) immer wieder neu platzieren. oder: wie bei uns, meistens sind auf der seite bereits alle pfeile wie wir sie brauchen. wird ein neuer eingetragen einfach von einem bestehenden das Format kopieren. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Es gibt hier im Forum auch irgendwo ein Script mit dem man Makros austauschen kann ohne sie neu zu platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 17. Aug. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Hallo Versuchs mal über den Abbruchstellen-Navigator. Alle betroffenen Abbruchstellen markieren (mit gedrücktrer CTRL-Taste) --> RMT --> Eigenschaften --> Symboldaten --> gewünschte Variante wählen. Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.6 HF4 Build 10713 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
