Thema: Mehrteilige EDZ-Dateien aus dem eplan-Archiv (3087 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Aug. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
3 mal 700M? Da ist dnn alles dabei bis zu den Blechschrauben was? In dem Bereich für bis P8.2.4 ist dort eine Datei mit 1,7G. Mach dir da nicht allzu viel Arbeit, ich denke, dass die Daten aus einer Education nicht kompatibel zu einer Bezahlversion sind. EDIT: 2x700M + 4xxM. Zum Thema: bei mir ist der Punkt zusammenführen auch nicht wählbar. EDIT.zwo: Alles zurück!, wenn man wirklich nach dem PDF geht, gehts Also 7-zip öffnen, eine Ebene höher, dann NUR die erste Datei markieren und dann kann man zusammenführen. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 03. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 03. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 21. Okt. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Okt. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Okt. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Okt. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
