Thema: Hauptfunktion verschieben (1779 / mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe folgende Herausforderung: Hintergrund: Plan von 5.70 auf P8 2.4 hochgezogen und bearbeitet. Im Bereich [+] BUSUEBERSICHT ist die Verkabelung der einzelnen Module dargestellt. In der Version 5.70 wurde im Querverweis auf die Schaltplanseite verwiesen, in der ein Gerät, z.B. ein Pilz-Modul verschaltet ist. In P8 wurde nach dem Hochziehen des Projekts eine Klemmen / Steckerdefinition als Hauptfunktion erzeugt. Dort hängen nun die Artikel. Derzeit kopieren wir die Artikel von der Steckerdefinition, wählen dort die Hauptfunktion ab. Als nächstes wählen wir beim Gerätekasten im Stromlaufplan die Hauptfunktion an und kopieren die Artikel dort hinein. Dies würde ich gerne Automatisieren. Mir fehlt jedoch die grundlegende Idee, wie man soetwas realisieren kann. Ich benötige eine Anleitung oder auch den Hinweis auf ein Buch 7 einen Lehrgang, wo man dies Wissen vermittelt bekommt. Vielen Dank im Voraus!
------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Servus, du kannst das vermutlich am einfachsten im Excel machen. Export nach Excel ein bisschen excel programmieren und Hauptfunktion bei der Definition entfernen bei der ersten Blackbox mit dem gleichem BMK einfügen und selbiges für die Partnumber. So die Idee Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, da ich das noch nie gemacht habe: Könntest Du ein bischen mehr ins Detail gehen oder mir einen Hinweis geben, wo ich die detailliertere Information herbekommen könnte? (Buchtipp?) ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittlerweile mit 2 Schemen zum Export der Betriebsmittel gearbeitet: 1) Artikel [2] bis [10] mit Anzahl hinzugefügt. 2) Platzierung hinzugefügt. Was ich bisher noch nicht herausgefunden habe, ist wo der Parameter "Hauptfunktion" versteckt ist, bzw. ob dieser überhaupt mit ausgegeben werden kann. Weis das jemand? ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Zitat: Original erstellt von CAE.IT: ..Derzeit kopieren wir die Artikel von der Steckerdefinition, wählen dort die Hauptfunktion ab. Als nächstes wählen wir beim Gerätekasten im Stromlaufplan die Hauptfunktion an und kopieren die Artikel dort hinein..
Hallo Jürgen, versuchs mal mit [URL=http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/adjustdata_h_nebenfunktionaendern.htm?Highlight=Hauptfunktion zuweisen]umwandeln[/URL] UPS! der LINK mag nicht in der Hilfe gib ein: Nebenfunktion in Hauptfunktion umwandeln [Diese Nachricht wurde von HOC am 04. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jippie ah yeah! Mit ein klein wenig Anstupsen durch Eismeer habe ich es hinbekommen. Hier die Details: ePlan: 1)Dienstprogramme > Daten extern bearbeiten > Daten Exportieren 2)Export Schema "Betriebsmittel" kopieren (neuer Name) und anpassen: ich habe Artikel[1] Menge [1] ... bis Artikel[10] Menge [10] hinzugefügt. Weiterhin: Platzierung und Hauptfunktion 3)beim Exportieren Haken "anwenden aufs ganze Projekt" nicht vergessen! __________________________________________________________________________ Excel: 1) Nach der betroffenen Funktion gefiltert: 2) In Spalte "Hauptfunktion" ist eine 1 bei gezeicheten Hauptfunktion, sonst eine 0 3) Im Feld Platzierung die richtige Funktion (Zeile) heraussuchen 4) 0 und 1 in der Spalte Hauptfunktion tauschen 5) Artikeldaten aus der falschen in die richtige Zeile kopieren. 6) speichern nicht vergessen ;-) ________________________________________ ePlan Dienstprogramme > Daten extern bearbeiten > Daten Importieren Der Import hat bei mir ca. 40 min gedauert. D.h. nach dem ersten Versuch obs klappt sollte man alle Daten auf einmal bearbeiten und wieder einlesen. _____________________________________________________ allerdings ist die Bearbeitungszeit auch recht lange. Hier wäre jetzt ein Excel-Freak gefragt: jetzt wäre eine Regel wichtig um nach den Betroffenen BMKs zu filtern. (Kopfkratz ...) ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen [Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 04. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
