Thema: Abbruchstelle mit und ohne Ort (2441 / mal gelesen)
drehstrom Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2010 Windows 7 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.6
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe hier 2 Projekte: Bei Projekt 1 werden bei der Abruchstelle nur die Seiten-Zahl und die Pfadnummer angezeigt Bei Projekt 2 wird zusätzlich noch der Ort angezeigt. In den "Einstellungen" bei Projekte" "Quervereise/Kontaktspiegel" habe ich die Einstellungen verglichen, konnte aber keine Unterschiede finden. Wo kann ich den "Ort" abschalten? Danke + Grüße drehstrom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Projekt rechtsklick > Eigenschaften Reiter: Struktur Abbruchstellen auf "..." und mal das vergleichen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drehstrom Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Jun. 2018 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Zitat: Original erstellt von drehstrom: ...In den "Einstellungen" bei Projekte" "Quervereise/Kontaktspiegel" habe ich die Einstellungen verglichen, konnte aber keine Unterschiede finden...
Hallo Drehstrom, du hast also keinen Haken drinnen bei Im QVW Strukturkennzeichen vollständig anzeigen dann kontrolliere die Eigenschaften der Abbruchstelle hier sollte BMK sichtbar stehen und nicht BMK vollständig
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 30. Jun. 2018 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Vergleiche die Seitenstrukturen (Projekt - Eigenschaften - Struktur - Seitenstruktur) bei beiden Projekten. Bei dem einen Projekt wird wahrscheinlich der Einbauort identifizierend sein und bei dem anderen nicht. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drehstrom Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "Im QVW Strukturkennzeichen vollständig anzeigen" ja, hier ist KEIN Haken gesetzt. "BMK sichtbar" ist in beiden Projekten eingestellt. "(Projekt - Eigenschaften - Struktur - Seitenstruktur) bei beiden Projekten" sieht in beiden Projekten gleich aus.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Zitat: Original erstellt von drehstrom: .."(Projekt - Eigenschaften - Struktur - Seitenstruktur) bei beiden Projekten" sieht in beiden Projekten gleich aus..[/B]
Hallo Drehstrom, dein Bild ist zu wenig, du musst in den ...-Unterordner und die Details vergleichen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drehstrom Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Zitat: Original erstellt von drehstrom: ..Bei Projekt 1 werden bei der Abruchstelle nur die Seiten-Zahl und die Pfadnummer angezeigt Bei Projekt 2 wird zusätzlich noch der Ort angezeigt. ..[/B]
kannst mal ein Bild von Projekt 1 und Projekt 2 posten, auf denen der Unterschied ersichtlich ist
drehstrom Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Der Einbauort der Seite ist identifizierend in deinem Projekt. So besteht die Möglichkeit in jedem Ort wieder mit der Seite 1 zu beginnen. Und dann ist es nötig das der Ort im QVW mit angezeigt wird. Sonst ist ja nicht klar, auf welcher Seite 3 das Gegenstück platziert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drehstrom Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, und die Anderen, danke für alle Tipps! Jetzt habe ich den "Fehler" entdeckt. Ist mein Fehler "+HDS" kann EPLAN eigentlich gar nicht weglassen, da ich hier auf einen anderen ORT verweise. Grüße drehstrom
