Thema: Freie Texte (1608 / mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, freie Texte irgendwie in Bezug zu Seite/Pfad und einem BMK (in der Nähe...) zu bringen? Hintergrund: Wir haben die alten Bezeichnungen in einer Anlage mit freien Texten mit "Alt: xxxx" beschrieben. Jetzt will man eine Liste haben mit den alten Bezeichnungen neben den neuen. Über die Suchfunktion bekommt man ja zumindest die Werte für alle Texte(auch Seitenangaben), nur eben nicht in Listenform. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das sollte man tun! In Eplan 5 konnte man da über EXF noch was retten. Aber bei P8 bringt auch ein Seitenmakro nichts. Trotzdem danke für Deine Rückmeldung!
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Du könntest die Texte über die Suchfunktion finden und dann bei allen Texten den Haken bei Pfad-Funktionstext setzen. Jetzt kannst du dir über Externe Bearbeitung alle Pfad-Funktionstexte nach Excel ausgeben lassen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gute Idee! Leider tauchen sowohl in der externen Bearbeitung als auch beim Erstellen einer Beschriftung, nur die Funktionstexte auf, die wirklich im selben Pfad wie ein Bauteil sind. :-( Oder habe ich die falschen Eigenschaften? ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 29. Jun. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, der Seitenname macht den Unterschied! Damit kann ich jedenfalls arbeiten. Danke!
| Leitung Fachteam ?Engineering Excellence? (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
