  Kopieren von Projekten, Probleme mit Modellansichten
Autor Thema:  Kopieren von Projekten, Probleme mit Modellansichten (943 / mal gelesen)
Thomas. M.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas. M. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas. M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas. M.
EPLAN P8 2.5
RUPLAN 4.60
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, beim Kopieren von Eplan-Projekten mit 3d in den Modellansichten die Eigenschaftstexte sichtbar zu behalten?
Wir erstellen aus dem Bauraum im Pro Panel Modellansichten, die wir als mechanische Aufbauzeichnungen verwenden. In diesen Modellansichten nutzen wir die Eigenschaftstexte, um die Legendenpositionen sichtbar zu machen.
Mein Problem ist, dass nach dem Kopieren eines Projekts alle Eigenschaftstexte in den Modellansichten verschwunden sind. Der Grund ist mir schon klar. Das sich der Name des Bauraums im Projekt durch Kopieren geändert hat, fehlen die internen Verlinkungen. Gibt es einen Trick, wie man die Eigenschaftstexte ohne Aufwand wieder sichtbar machen kann? Mein Gedanke war, dass man global den "Bezugsbauraum" der Modellansichten auf den neuen Bauraum umstellen kann und sich alle Beziehungen, Darstellungen usw. entsprechend "vererben".
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas. M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
du kopierst das Projekt oder Seiten & Bauraum extra?
LG
Michael
Thomas. M.
EPLAN P8 2.5
RUPLAN 4.60
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe die Seiten und den Bauraum extra kopiert.
LG
Braini87
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas. M. 10 Unities + Antwort hilfreich
kopiere das projekt, dann hast du alles dabei. und über die Strukturkennzeichenverwaltung änderst du die AOK's.
