Thema: Text auf mehreren Seiten gleichzeitig Position ändern (1762 / mal gelesen)
mstruck Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 26.03.2015 Windows 7 Prof. 64bit ePlan P8 2.5
erstellt am: 19. Jun. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Wir haben unser Firmeninternes Normblatt geändert und einige Positionen getauscht. Da jedes Zeichnungsblatt eine eigene Zeichnungsnummer hat haben wir auf jedem Blatt einen Text mit der Nummer. Nun möchte ich alle Texte im gesamten Projekt an die neue Position legen. Gibt es dafür eine Sammelfunktion oder muss ich alles von Hand machen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Jun. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstruck
Hallo, wenn du für die Zeichnungsnummer eine Seiteneigenschaft verwendest, geht das über das Normblatt. Das ist auch der vorgesehene Weg für solche Eigenschaften. Falls du die Texte einzeln (grafisch) platziert hast -- dann geht das über die Suchergebnisliste: * Alle betroffenen Texte in die Liste * die gewünschten Koordinaten herausfinden * alle Texte markieren (in der Suchergebnisliste) * Eigenschaften aufmachen * und die alten Koordinaten mit den neuen überschreiben Hab's grad getestet. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat super funktioniert Danke. Das Projekt ist leider nicht so aufgebaut wie du es schreibst mit der Seiteneigenschaft. Jetzt alles zu ändern (>2000 Seiten) *puhhhh* dafür bekomme ich keine Zeit vom Chef. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstruck
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstruck
Ich wünsche mir auch schon länger einen Textnavigator für die seitenübergreifende Bearbeitung von Text(eigenschaft(en), aber leider findet mein Wunsch bei EPLAN kein Gehör. [Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 17. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
