  Titel-/Deckblatt verschwunden/unsichtbar?!
Autor Thema:  Titel-/Deckblatt verschwunden/unsichtbar?! (3283 / mal gelesen)
Patt19
Meister/Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Patt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt19
Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 13. Jun. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Problem bei Eplan. Ich bearbeite gerade einen alten Schaltplan. Wie im Anhang zu sehen ist, sind 3 Seiten angelegt, aber kein Deckblatt. In den Einstellungen für die Auswertung ist das Deckblatt eingetragen und wenn ich eine Auswertung erzeuge ist dies auch der Fall. Also habe ich probiert eine neue Seite einzufügen, es mit S. 1 benannt, den Seitentyp Titel-/Deckblatt ausgewählt und das entsprechende Formular eingegeben. Wenn ich dann mit "ok" bestätige kommt die folgende Meldung: "Diese Seite ist schon vorhanden", obwohl sie wie im Anhang zu sehen ist nicht vorhanden ist.
Was kann ich tun um ein Deckblatt mit der Seite 1 einzufügen?
Patrick
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Jun. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
du hast einen Filter beim Seitennavigator aktiviert
HOC
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 13. Jun. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
setze mal den Filter im Seitennavigator auf "nicht aktiviert".
Dann sollte es klappen.
Gruß Jochen
Patt19
erstellt am: 14. Jun. 2018 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt
Vielen Dank dafür.
Patrick
