  Querverweise z.B. an Ventilinsel
Autor Thema:  Querverweise z.B. an Ventilinsel (2361 / mal gelesen)
Schnibbel
Sehen Sie sich das Profil von Schnibbel an!   Senden Sie eine Private Message an Schnibbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnibbel
Eplan_8 V2.7 Compact
erstellt am: 10. Jun. 2018 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne die Querverweise zwischen Relaisspule im Schaltplan und der Spule im Fluidplan. Ist es auch möglich, wenn ich eine Ventilinsel mittels 2d-Makros (.ems) im Elektroschaltplan darstelle, an Anschlüsse Querverweise zu generieren. Dass man z.B. von einem Ventil aus an entsprechende Stelle im Fluidplan springen kann?
Ich habe ein Schaltplan als PDF vorliegen. Da ist z.B. als Zahlenwert Adresse "50.0" im 2d-Makro und wenn ich dort drauf drücke, wird an die Stelle im PDF gesprungen, wo das Ventil im Fluidplan verschlaucht und angeschlossen ist.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Jun. 2018 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnibbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ja klar geht das, kommt drauf an wie man das dargestellt haben möchte.
Ralf
Schnibbel
erstellt am: 10. Jun. 2018 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerne würde ich natürlich beide Varianten kennenlernen, aber speziell würde mich VI2 interessieren. Dort wird doch über das BMK der Verweis gebildet.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 10. Jun. 2018 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnibbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das in etwa vorstellen wie eine normale SPS.
Also links ein SPS Kasten mir der Grafik des Festo-Moduls. Bei der Darstellung rechts auch eben SPS- Kasten mit SPS-Anschlüssen. Diese kann man adressieren, Unterscheidungsmerklaml ist ja BMK und Anschlussbezeichnung. Sind ja auch nur digitale Ausgänge (Ventile) und digitale Eingänge (Sensoren). Bei der Darstellung links kann man dann auch noch z.b. bei -Y1 die Spulenanschlüsse 14 und 12 anzeigen lassen.
EPLAN ist es hier egal was für ein Gerät dahinter steckt (SPS oder Ventilinsel) also, kann man auch bestehende SPS Makros hernehmen und sich die aufhübschen.
VI1 war mal erstellt mit dem Add-On Fluid, aber auch ähnlich.
Ich weiss jetzt nicht wie man das realisieren kann, du hast in der Signatur die Compact angegeben.
Wenn du magst und/oder darfst kannst du mir ja mal einen Auszug des PDF's per E-mail zukommen lassen, ich kanns mir dann mal ansehen. E-Mail ist im Profil. Nimm als Betreff nichts mit dem Inhalt "bodenz..."
Ralf
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Schnibbel
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke für die Info. Ich werde es mal versuchen. Habe noch nicht mit SPS Kasten gearbeitet.
