  Schaltschrankaufbau per Platzhalterobjekt ändern
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau per Platzhalterobjekt ändern (1446 / mal gelesen)
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal ein ganz großes Lob an das gesamte Forum. Ich arbeite seit ca. 8 Jahren mit Eplan und habe mir bisher eine Menge wissen über Eplan mit Hilfe des Forums aneignen können. Jetzt bin ich allerdings an eine Grenze gestoßen und muss selbst mal eine Frage stellen.
Ich habe folgende Ausgangssituation:
Ein Frequenzumrichter (Siemens) wird auf einer Schaltplanseite (allpolig) dargestellt. Der Gleiche Frequenzumrichter wird dann auch auf einer Schaltschrankaufbauseite dargestellt. Mit einem Platzhalterobjekt habe ich es jetzt so eingestellt, dass ich verschiedene Wertesätze auswählen kann: 2,2kW; 3kW; 4kW. Das Schaltplanmakro ist für alle 3 das Gleiche. Das Makro für den Schaltschrankaufbau unterscheidet sich jedoch. Wie kann ich das Grafikmakro auf der Schaltschrankaufbauseite (Artikelplatzierung) per Platzhalterobjekt ändern?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Vielen Dank im voraus
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, du müsstest den Artikel für den Frequenzumrichter mit dem Platzhalterobjekt mitändern.
und bei dem neuen richtigen Artikel müsste das richtige Makro hinterlegt sein für die Aufbauzeichnung. dann könntest du mit update Part Dimensions das ganze updaten.
Hoffe es hilft dir weiter.
Mfg
PatrickE
erstellt am: 16. Mai. 2018 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, das mit update Part Dimensions funktioniert schonmal nachdem ich den Artikel "manuell" in der Artikelplatzierung ändere. Er "verlängert" den Artikel allerdings nach unten da das neue Artikelmakro eine größere Höhe hat. Kann ich das ändern, dass er das Makro nach oben hin verlängert?
Und kann ich mit dem Platzhalterobjekt auf der Schaltplanseite auch auf das Makro auf der Schaltschrankaufbauseite zugreifen oder funktioniert das nur mit diesem Zusatztool von Eplan?
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir bekannt ist kann das Platzhalterobjekt nur auf der Seite etwas ändern auf der es plaziert ist.
