  Schaltschrank Türverriegelung
Autor Thema:  Schaltschrank Türverriegelung (1407 / mal gelesen)
bolek81
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von bolek81 an!   Senden Sie eine Private Message an bolek81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich sitze schon einige Zeit an der Zuhaltung von Schaltschranktüren mit Überlistungsfunktion dran. Hilfreich war der Siemens Praxistipp
https://www.siemens.com/global/de/home/branchen/schaltschrankbau/steuerschrank/know-how/praxistipps/tuerverriegelung.html
Was ich aber an dieser Beispielschaltung nicht versteh, ist die Funktion von dem "Alarmschalter Hauptschalter" -2Q1
Könnte jemand mir ein paar Infos geben, oder hat einer andere Beispielschaltungen.
Professional
Ver. 2.6
Expertenmenü
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 14. Mai. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
SIE_3VL_Schaltung.emp.txt
das ist jetzt leider schon ne Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe.
Wenn ich mich recht erinner, war im Handbuch zu dem Schalter ne halbwegs vernünftige Beschreibung drin.
In meinem Projekt war das ein 3VL Schalter, das Seitenmakro mit der Schaltung habe ich dir mal angehängt.
Einfach hinten die .txt weg machen und dann im Seitennavi rechte Maustaste -> Seitenmakro einfügen.
Am besten schaust du dir das in einem leeren Projekt an.....
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
der Siemens Praxistipp ist in Ordnung, die Funktion von dem "Alarmschalter Hauptschalter" -2Q1 ist aus meiner Sicht mit dem -2K4 doppelt ausgelegt. Der Ablauf mit -2SYx Tür x geschlossen, Unterspannungsauslösung (-2Q1) versorgt, Hauptschalter -2Q1 einschalten, Türverriegelung (-2SYx) gesperrt.
Der Taster Start -2S1 schaltet (-2KT2) die Versorgung über -2K3 der Unterspannungsauslösung um und die Türverriegelung aus. Die Zeit vom -2KT2 gibt vor wie lange man braucht bis eine Tür geöffnet werden kann. Tür auf ist Selbsthaltung -2K3.
mdeeg
bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die es noch interessiert. Der „Alarmschalter Hauptschalter“ schließt, wenn die Unterspannungssuslösung ausgelöst hat, dadurch werden alle Türen durch die Magnetzuhaltung verriegelt. Der Alarmkontakt muss dann wieder zurückgesetzt werden.
Wichtig ist auch bei dieser Anwendung, das bei der Magnetzuhaltung die Tür auch bei angezogenem Magnet verschlossen werden kann.
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
