Thema: Funktionsschablone geschirmtes Anschlusskabel (2778 / mal gelesen)
Robert2601 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.12.2017 EPLAN 2.7 HF3
erstellt am: 14. Mai. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein bisschen Probleme beim korrekten Anlegen von geschirmten Kabeln. Ich möchte ein geschirmtes Anschlusskabel als Artikel anlegen und habe mir dabei folgende Funktionsschablone erstellt: siehe Bild. Wenn ich den Artikel im Schaltplan wie vorgesehen absetze (siehe Bild), dann erscheint die Ader/Draht für den Schirm im Navigator doppelt (siehe Bild). Ich habe diese aber doch nicht doppelt verwendet? Oder gilt das Absetzen der Abschirmung/Kabeldefinition beim Schirm als Ader/Draht? Das erscheint mir nicht ganz sinnig. Weiß jemand von euch Rat? Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Moin Robert Frage: Warum zeichnest du eine Kabeldefinitionslinie, wenn du doch mit dem Schirm alle Möglichkeiten der Hauptfunktion hast? Technisch benötigst du die Linie nicht und sie haut dir auc keine Fehler rein, wenn am Schirm das BMK fehlt oder falsch ist. dein Problem Schau mal bitte im Eigenschaftsdialog des Schirms nach, ob im Feld: Name der Abschirmung: SH drin steht. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Guten Morgen Robert, das Schirmsymbol hat auch eine elektrische Funktionsschablone. Du zeichnest ja auch Autoconnect-Linien dahin. Bei geschirmten Kabel verzichten wir auf die Kabeldefinitionslinie und stellen die Aderfarben im Schirmsymbol selbst dar. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert2601 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei! Vielen Dank für eure schnellen Antworten! Ich habe in der Funktionsschablone jetzt die "Kabeldefinition" durch "Abschirmung, Kabeldefinition" ersetzt. Ich habe jetzt ein bisschen herumprobiert und bin dabei auf folgendes gekommen: Wenn, wie mattespro geschrieben hat, bei "Name der Abschirmung" "SH" drin steht, dann gilt der Verbindungsdefinitionspunkt "SH" bereits als gesetzt wenn die "Abschirmung, Kabeldefinition" gesetzt ist. Das löst ja dann gleichzeitig mein Problem, wo ich diesen Verbindungsdefinitionspunkt setzen muss. Vielen Dank euch beiden! Viele Grüße Robert
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Zitat: Original erstellt von Robert2601: Hallo zusammen,[…] Ich möchte ein geschirmtes Anschlusskabel als Artikel anlegen und habe mir dabei folgende Funktionsschablone erstellt: siehe Bild. […] Das erscheint mir nicht ganz sinnig. Weiß jemand von euch Rat? Viele Grüße Robert
Hallo Robert, versuche es doch beim näxten mal anders herum...male ..zeichne zuerst das Kabel, vergib diesem eine Artikelnummer und leg das Kabel, per Kontextmenü der Maus, als Artikel an & voila, ist die Funktionsschablone auch schon erledigt. Bässte Grüße --marc ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 29. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
