  ProPanel Platzierung
Autor Thema:  ProPanel Platzierung (2014 / mal gelesen)
Der Zed
Sehen Sie sich das Profil von Der Zed an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zed
P8 Professional 2.4 + 2.6
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem im ProPanel mit der verteilten Platzierung eines Betriebsmittels auf verschiedenen Montageflächen.
In diesem Fall handelt es sich um einen Hauptschalter auf der Montageplatte mit dem Hauptschaltergriff auf der Tür.
Um den Griff nun exakt zu positionieren, habe ich am Makro des Hauptschalters ein Montagepunkt für den Griff definiert.
Wenn ich bei der Platzierung des Griffes (ProPanel) nun über der Montageplatte mit Hauptschalter die Tür einblende und den o.g. Montagepunkt auswähle, wird der Griff leider genau am  Montagepunkt und nicht an dieser Position auf der Tür platziert.
Wie muss ich vorgehen, um den Hauptschalter zur Positionierung verwenden zu können?
Danke vorab!
Der Zed
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 13. Apr. 2018 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
probier mal rechtsklick und nimm den hake bei Montage fläche weg.
und aktiviere den Haken bei Montagepunkt.
Hoffe es hilft.
Mfg
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 16. Apr. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möglicherweise gibt es den Menürpunkt "Montagepunkt" in der von mir genutzen Version 2.4 noch nicht. Denn ich habe nur Montageflächefang und Montagerasterfang zur Auswahl. Funktioniert aber mit beiden nicht.
Wobei Montagefläche ja das gewünste wäre.
Wie positionieren denn alle anderen die Hauptschaltergriffe etc. auf der Tür? Wenn diese genau auf das zugehörige Bauteil auf der Moantageplatte ausgerichtet sein muss.
Gruß!
Der Zed
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 15. Mai. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ProPanel 2.7 hatte ich dieses Problem auch mit einem Siemens HS.
Die Lösung war TAB drücken dadurch wechselte der Montagepunkt vom Grif zum schaltelement.
allerdings gabs es da das Problem das durch die feste Größe der Welle der Schalter aus der Tür Rausguckte. (siehe Bild)
Stefan
