  V2.7, Anzeige Artikeldaten
Autor Thema:  V2.7, Anzeige Artikeldaten (1364 / mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir bei der V2.6 (oder früher) über die Eigenschaften eines
Betriebsmittels die Artikeldaten ansehe bekomme ich im linken Fensterbereich die Artikelnummern und Mengen angezeigt.
Im rechten Fensterbereich erscheinen unter der Kategorie "Artikeldaten"
eben jede Daten.
In der V2.7 sind dort unter "Kategorie" die Artikelreferenzdaten voreingestellt und ich muß bei jedem Aufruf eines Betriebsmittels die Kategorie umschalten. Eplan merkt sich die Einstellung nicht.
Ich habe mal in den Einstellungen nachgesehen; kann aber bzgl. einer Voreinstellung nichts finden.
Ist das "Zurückstellen" der Kategorie nur bei mir so?
gruß
ger nim
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir eben getestet. Es ist wahlweise immer die letzte Auswahl, welche mit OK bestätigt wurde.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
bei mir funktioniert es wie Tom gesagt hat
Aber warum verwendest du nicht die neue Darstellung von 2.7
linkes Fenster > Darstellung konfigurieren
HOC
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja bei mir auch so wie bei Tom.
Hugh
Ralf
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info's.
Da ich mit der V2.7 z.Zt. noch nicht selbst arbeite sondern nur ein beigestelltes Dokument "betrachte" habe ich (warum auch immer) anscheinend nie auf "OK" gedrückt sondern bin mit ESC raus gegangen.
Mit "OK" funktioniert es....
gruß
ger nim
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es selbst gefunden :-)
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 16. Feb. 2018 editiert.]
