Thema: EPLAN P8 2.4 unter Windows 10 (3111 mal gelesen)
Der Zed Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.09.2014 P8 Professional 2.4 + 2.6 ProPanel Process Wiring Process NC
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich auf meinem neuen Rechner (Windows 10) mein EPLAN P8 V2.4 nicht zum Laufen bekomme. Ich weiß dass diese Version offiziell nicht für Win10 freigegeben ist. Aber wie zu lesen ist, gibt es doch auch einige, die die älteren Versionen laufen haben. Die Installation läuft ohne Fehlermeldung durch. Doch wenn ich EPLAN starten will erscheint kurz das "Startfenster", welches dann aber sofort wieder verschwindet. Ich bekomme auch den Lizenzmanager nicht gestartet, um meinen Freischaltcode einzugeben. Außerdem kommt hinzu, dass ich das alte EPLAN 5.70, das ich vorher installiert habe (und das auch lief!) nach der Installation von P8 2.4 auch nicht mehr starten kann! Gruß, DerZed
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Der Zed Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, den Dongle-Treiber hatte ich bereits nach der Installation von 5.70 installiert. Der wurde dann auch sauber vom Windows erkannt. Bzgl. Lizenzmanager -> Es passiert einfach gar nichts. ... keine Fehlermeldung nix! Wenn keine Lizenz registriert ist sollte dieser ja beim ersten Start starten. Bzw. mit Shift manuell starten aber da passiert einfach nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Der Zed Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
