  doppelte Makrovarianten
Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  doppelte Makrovarianten (1266 / mal gelesen)
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 19. Jan. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
hat jemand eine Idee wie man doppelte Makrovarianten in einem Makroprojekt auffinden kann?
Jo
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jo,
bei P8 2.6 ist bereits ein Makro-Navigator enthalten
verwende die Listendarstellung
Projektdaten > Makros > Navigator
HOC
FIMA1
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey HOC,
danke, aber bei über 3600 Makros/Varianten ist das sehr mühselig.
Hab schon versucht mir diese Listendarstellung ins Excel zu ziehen, funktioniert leider nicht.
Jo
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch 2:
im Navigator (Baumdarstellung) die Tabellarische Bearbeitung
Register Makrokästen
Diese geht sogar über die Zwischenablage nach Excel
HOC
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlerprüflauf: nr 014001 brachst du
FIMA1
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
HOC, stimmt, aber die Variante tauch hier leider auch nicht auf.
davy, Danke, das funktioniert perfekt!
Der Meldungstext des Prüflaufs ist nicht ganz korrekt, aber egal so lange es funktioniert.
Schöne Grüße
Jo
