| Evon ist jetzt Teil des Eplan Partner Networks - die digitale Wertschöpfungskette der Gebäudeautomation im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Gruppierung aufheben per Tastenkombination (3704 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 01.12.2011 ePlan Electric P8 - Select (64-Bit) V 2024 Update 1 - Build 21460 inkl. Single Line
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe grade die Funktion "Gruppierung aufheben" der (unbelegten) Tastenkombination "UMSCHALT + G" zugeordnet. Wenn ich die Funktion über das Menü aufrufe, funktioniert es. Per Tastenkombination nicht. Warum? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 435 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
HI, bei mir geht es. Habe es gerade ausprobiert. Hast du Gruppierung berücksichtigen aktiv? Es hilft sich die Symbolleiste "Grafik Bearbeiten" zu aktivieren. Dann kann man über den Grünen Haken, Gruppierungen aktiv oder nicht aktiv setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
