Thema: Fehlermeldung beim zuweisen Die zugewiesene Funkt. passt nicht zu d. ausgew. Funkt. (1831 / mal gelesen)
xplaner Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 17.01.2018 Eplan Electric P8 Version: 2.6
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meinem Schaltplan eine SPS Karte mit Bitweiser bzw. verteilter Darstellung. Ich möchte einem bereits platziertes Bit einen neuen/anderen Anschluss zuweisen, indem ich im SPS Navigator einen anderen Anschluss markiere, dann über die rechte Maustaste "zuweisen" auswähle und dann auf das bereits platzierte Bit klicke. Leider kommt dann die Fehlermeldung: Die zugewiesene Funktion passt nicht zu der ausgewählten Funktion. Entweder ist die Funktionskategorie unterschiedlich oder die ausgewählte Funktion hat mehr Anschlüsse als die zugewiesene. Wer kann mir da weiterhelfen? Ich weiß nicht was ich da falsch mache. Im vorraus schon mal vielen Dank für eure Bemühungen. Viele Grüße xplaner
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xplaner
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xplaner
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, anbei ein Bild. Ich möchte dem DI3 z.B. den DI4 zuweisen. Leider kommt immer die erwähnte Fehlermeldung. Es handelt sich um eine Siemens ET200SP / 6ES7131-6BF00-0BA0 Baugruppe. Das Makro habe ich aus dem Eplan Dataportal. Das Symbol ist ein Symbol aus der Eplan Symbol Bibliothek. Müsste also meiner Meinung nach alles passen. Grüße xplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xplaner
Zitat: Original erstellt von xplaner:...zuweisen, indem ich im SPS Navigator einen anderen Anschluss markiere...
Hallo xplaner, markiere im Navigator mal beide Anschlüsse (Klemme 5 und 13) und weise diese gemeinsam zu indem du ein Fenster über den DE aufziehst ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem wurde mit Hilfe des Eplan Support gelöst. Es lag an einem Häckchen. Unter Optionen, Einstellungen, Benutzer, Betriebsmittel, Allgemein. Bitte das Häckchen "Bei der Gerätezuordnung die Anschlussbezeichnung berücksichtigen" entfernen. Dann funktioniert das zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
