Thema: Magnetventil mit PE zeichnen (5218 / mal gelesen)
Johaplan Mitglied elektromeister
Beiträge: 20 Registriert: 06.01.2016 Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 31. Dez. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sicher könnt ihr mir helfen. Habe ein Eplan gezeichnet in der jeder PE auf Klemmme genau definiert ist. Habe nun mehrere Magnetventile die mit einem Ventilstecker 3 adrig angeschlossen werden. (mit PE). wie kann man das zeichnen. Das IEC symbol 45 /y1 hat leider kein PE. Vielen Dank im voraus und euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Dez. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 02. Jan. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jan. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
Hatte dafür ein Symbol extra gezeichnet mit 3 anschlüssen. ähnlich wie Ralf seine Lösung (links), nur dass mein anschluss direkt am Ventil zu sehen war. war auch als Gerät (unsichtbar) gezeichnet mit interner Logik. aber da sollte EPLAN mal nachbessern ... ein Ventil mit 3 Anschlüssen und fertig! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 02. Jan. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit dem separatem PE Anschluß (YXPE) zu arbeiten. Bei der Lösung mit dem Gerätekasten würde ich an der internen Spule noch die Steckanschlüsse entfernen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
Zitat: Original erstellt von Shrek77: es ist doch eins dabei, da hat wohl EPLAN schon nachgebessert ;-) Frohes Neues! [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 02. Jan. 2018 editiert.]
das ist mit Stecker aber nicht bei fest angeschlossenen Kabeln
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
Hallo, danke Frank für den Hinweis auf YXPE, nur ich denke, das passt nicht zu bestehenden Y's. Das kann höchstens Nachts nach einer Film-Session Final Destinantion entstanden sein. Habe da noch ein Makro gefunden: ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
erstellt am: 05. Jan. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
Zitat: Original erstellt von Alex 82: Moin Moin,so habe ich es für uns gezeichnet
das Symbol gibt es allerdings als genormte darstellung! Siehe den Beitrag von Shrek77! Die sache ist wenn ich den 1. beitrag richtig sehe ein ventil mit verschweisten Kabel - also ohne steckverbindung. das sysmbol ist ja ventil MIT steckverbindung. :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johaplan
