 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Normblatt Rasterpunkte (1812 / mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe auf den Schlauch. Ich wollte bei einem Kundenprjekt das Normblatt anpassen, da die Rastersprünge auf der X-Achse gerae sind und auf der Y.Achse immer mit .30 Nun finde ich das nicht mehr, wo ich das anpassen kann, damit auch auf der Y-Achse alles "gerade" läuft.
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Hallo, das ist bestimmt ein hoch gezogenes Projekt aus 5? Einen Parameter dafür kenne ich nicht, man könnte das Normblatt anpassen, bzw. dessen 0;0. Nur im dem Fall bedenken, dann liegen alle Symbole nicht mehr im passenden Raster. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 19. Dez. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe es durch den entscheidenden Hinweis von euch gefunden. Es war ein Problem mit der Zeilenhöhenformatierung im Kunden-Normblatt. Diese habe ich angepasst und schon funktioniert auch die Y-Rastereinstellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
