 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Raster ist verschoben (2724 mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 Update 15 Win10 x64
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wo ich den Fehler gemacht habe? Bei meinem Normblatt, ist seit dem abeiten mit der Version 2.2.5 plötzlich der Einfügeraster bei den Schaltplanseiten in der Y-Achse verschoben. Das habe keine neuen Referenzpunkte erstellt, sondern einfach das Normblatt mit der neue Versionm geöffnet und versucht weiter zu arbeiten. Intressanterweise ist das nur bei meinem eigenen Normblatt in der Y-Achse um 0.88 verschoben, bei Standart-Normblatt zeigt er mir diese verschiebung nicht an. Soweit ich das beurteilen kann funktioniert auch alles korrekt einfach die Rasteranzeige unten-links ist unschön und verwirrt mich etwas. Gruss aus der tief winterlichen Schweiz Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BREL Mitglied Software Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 24.09.2012 ePLAN P8 2.1.4 Select ePLAN P8 2.2.5 Select Menu: Expert W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BREL, hallo zusammen Ich habe es lösen können, anscheinden werden von der Version 2.0.5 und 2.2.5 die Zeilenhöheneinstellung im Normblatt nicht gleich interpretiert. Auf alle Fälle habe ich an diesen Massen herumgeschraubt und plötzlich sind die Y-Koordinaten auch wieder als gerade Zahlen zu haben. z.b. aus RY:18.88 ist jetzt wieder RY:18.00 geworden. Wieso und wesshalb das so ist, begreife ich noch nicht ganz, aber es stimmt zumindest wieder. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 09. Nov. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Zitat: Original erstellt von a.braun: [B]...Bei meinem Normblatt, ist seit dem abeiten mit der Version 2.2.5 plötzlich der Einfügeraster bei den Schaltplanseiten in der Y-Achse verschoben... in der Y-Achse um 0.88 verschoben...
Hallo ist bei mir auch so muss ich aber erst ändern, hoffentlich nur bei einem Normblatt und nicht bei allen oder gibt's auch andere Tricks?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
