| Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: Speyer, eine Veranstaltung am 17.10.2024
Thema: Querverweise - P8 2.7 (1318 / mal gelesen)
jens18 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.12.2017
erstellt am: 12. Dez. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schöne Community, und zwar habe ich vor kurzen auf P8 2.7 geupdatet und habe nun folgendes Problem. Es wird mir immer nur ein Querverweis angezeigt (z.B. bei Makrokästen) auch wenn ich diesen öfter verwende. Vor her hatte ich 2.5 und da hatte ich das Problem nicht. Ist natürlich für den Verkabler etwas schwer erst alle Blätter durch zu suchen ob ein Makrokasten zweimal gebraucht wird. Anbei ein kleines Bsp. Früher hatte ich unter dem Makrokasten mit Hauptfunktion alles Querverweiße (4 Stück). Ich hoffe ihr könnt mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens18
Moin, ich gehe davon aus, dass du unter Anzeige-Eigenschaften, entweder einen selbst gebastelte Anzeige oder nicht Standardanzeige ausgewählt hast. Wichtig ist, dass "Querverweise (Haupt-/Nebenfunktionen) <20300>" angezeigt werden. dann sollte es wieder dort stehen.
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens18 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens18
Moin, doppelklich auf den Rahmen vom Gerätekasten, dann oben den Reiter "Anzeige" auswählen. Schauen ob der Querverweis auf (Haupt-/Nebenfunktionen) eingestellt ist, wenn nicht dann auf den "Stern" drücken und die Funktion suchen und auswählen ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens18 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens18
jens18 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
